Bensintank
Bensintank
Har tagit bort bensintanken på min suzuki, och ska sätta dit en båttank istället. På flaket.
Men enligt Trailreglerna och säkert besiktningen oxå så får den inte sitta i förarutrymmet. Vilket kan diskuteras var den gränsen går, men iaf så kommer den ju nära förarutrymmet.
Mitt förslag är då att bygga en låda i plywood, med lock som man kan sätta tanken innuti, och skruva fast lådan på flaket.
Det står även att:
Tanklock ska vara tättslutande. Avluftning med backventil ska finnas. Hur ser dom ut, och var köper man dom?
Man vill ju inte att bensinen ska rinna ut, om man lyckas med att välta.
Tack för svaren/ Joel
Det står även att:
Re: Bensintank
Det står att det ska finnas en mellanvägg, dock så finns det inga spec. på hur hög den ska vara.Djang skrev:Har tagit bort bensintanken på min suzuki, och ska sätta dit en båttank istället. På flaket.
Jag har en mellanvägg som går upp till sidan på flaket, och direkt bakom den finns kylaren, en låg mellanvägg och sen batteri, bränslepump, ARB-kompressor, bränslefilte och bränsletank i en salig röra. Helt OK enligt gällande regler
Noppe!Djang skrev:Mitt förslag är då att bygga en låda i plywood, med lock som man kan sätta tanken innuti, och skruva fast lådan på flaket.
Sämre lösning då ev. bränsleångor är "inlåsta" i lådan och då är den rena rama bomben. Bättre att det är öppet....
Backventiler hittar du enklast på slangen mellan förgasare och fördelare i en bil på skroten. Ser ut som en liten miniplastburk. Tät i en riktning, går att suga igenom i motsatt.Djang skrev:Det står även att:
Japp, det satt nått litet runt på den slangen, inspekterade den förut, och kom fram till att det gick att blåsa igenom den på ena hållet, men inte på det andra. Jo det gick på det andra hållet oxå om man tog i lite mer, och så blev det nått konstigt ljud....
Har kommit fram till att det troligtvis kommer att bli en liten vägg precis bakom stolarna, ungefär upp till flakets kant.
Och ett lock ovanpå det.
Då borde det bli tillräckligt med ventilation för tanken.
/// Joel
/// Joel
