Länkbibel amerikanska 4x4:s <-länkar behövs!
AtEase
Inlägg av AtEase » mån jan 08, 2007 16:14
En inställd spelning är också en spelning.
mattebigge
Inlägg av mattebigge » ons jan 24, 2007 8:28
AtEase
Inlägg av AtEase » ons jan 24, 2007 14:58
Vilken är deras huvudinriktning/styrka?
sixpak
Inlägg av sixpak » mån jun 25, 2007 1:44
www.coloradok5.com allt,och lite till om 4x4 chevor,mkt bra forum
www.offroaddesign.com bra tillverkare av offroad prylar till just gm 4x4
www.anderssonracing.com/4x4tech.htm min egen avdelning med mkt nyttig info på svenska,sprängskisser osv.
-87 burb 350/700/208/D60/14bff/5.38/LTB 47x17x16,5"chopped/bobbed in progress...
Jimmy6,2
Inlägg av Jimmy6,2 » fre okt 26, 2007 22:05
Kanske den största hem sidan
http://www.pirate4x4.com/
jag är en del på
http://www.texas4x4.org/
mindre men trevlig.
(kolla intro bilderna).
Per
"Vilken jävla idiot som helst kan hantera en kris. Det är det dagliga livet som tröttar ut en."
valp79
Inlägg av valp79 » lör dec 15, 2007 13:13
skusterring av kickdown finns på: http://www.tciauto.com/
gå inn på "Insructions" och "GM TV Cabell" för ditaljerad informasion :lol:
Felsökning atomater:
Wheels november07
skriver för jag ska komma ihåg vilken tining det var i :wink:
http://www.beckab.se/
Gasa till det rasar!!!!!!!!!!
Aragoon
Ford full size
Inlägg av Aragoon » tis jan 22, 2008 10:35
Ford Bronco / Pickup
www.fullsizebronco.com - forum med många hjälpsamma medlemmar!
Ford Bronco XLT -89, 5.0, AOD, BW 1356
Jimmy6,2
Inlägg av Jimmy6,2 » tis aug 26, 2008 18:49
mangkot
Inlägg av mangkot » sön jan 04, 2009 19:15
Sten
Dodge Full Size 4x4
Inlägg av Sten » lör jan 31, 2009 9:13
Trevliga Dodge Full size 4x4 platser:
http://www.offroadexchange.com
http://ramchargercentral.com
mickelin
Inlägg av mickelin » sön mar 15, 2009 11:17
Länkarna funkar inte men glöm inte
www.dodgetalk.com
Där finns också mkt matnyttigt.
FFS!!!
Sten
Inlägg av Sten » sön mar 29, 2009 15:17
Sorry det där med länkarna. Men de är nu fixade och fungerar.
/Sten
Dodge Ramcharger SE 1980, 318 + TF727 + NP205 + D44 + Corp 9,25
Super Swamper TSL 36x12,5-15
chevyoffroad
Inlägg av chevyoffroad » mån aug 17, 2009 19:44
www.s10-4x4.org
www.s10v8.com v8 konvertering av cheva s10
www.s-series.org
www.zr2usa.com specialsida om s10 zr2
www.aedofab.com winchstötfångare mm till s10
www.s10extremist.org
www.s10forum.com
Jimmy6,2
Axelbredder (WMS-WMS)
Inlägg av Jimmy6,2 » fre nov 27, 2009 21:46
piisila
Inlägg av piisila » sön dec 06, 2009 10:23
http://www.desertrat.com/ däck,spärr,+++++
http://www.lmctruck.com
Kopierad från offroad.no:
MOTOR relatert:
6,5 fusker - rust i dieselrør
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =65412&hl=
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =61219&hl=
Testing av elektrisk fødepumpe:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =57439&hl=
Knekkt veiv på 6,2 ? Nyttig info:
http://www.v8dieseltech.net/engine/crankshaft.htm
Sprekker i toppen på 6,2/6,5 ? Nyttig info:
http://www.v8dieseltech.net/cylhead/crackhead.htm
6,2/6,5 Motorspesifikasjoner, tiltrekkingsmoment, filer-krysslister, ect:
http://www.v8dieseltech.net/engine/engspec.htm
Slik tester du Dieselpumpa (høytrykkspumpa) :
http://www.v8dieseltech.net/pump/iptest.htm
6.2 / 6.5 Fuel Injection pump timing :
http://www.v8dieseltech.net/pump/62timing.htm
Diesel-dyser 6,2 og 6,5 - INFO :
http://www.v8dieseltech.net/pump/dyser.htm
FSD-cooler 6,5D Flytting, bytting og mods
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =55224&hl=
FSD / PMD - problemer med varme?
grundig research og test kan ha løst dette problemet:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =63348&hl=
Elektrisk fødepumpe 6,2/6,5 diesel : feilsymtomer/diagnostikk
http://www.offroad.no/forum/Elektrisk-f ... 49564.html
6,5TD EGR-ventil - problemer og teknisk løsning:
http://www.offroad.no/forum/6-5TD-Konst ... 45908.html
Avlese OBD I Koder:
http://www.offroad.no/forum/Avlese-OBD- ... 82540.html
Feilkoder GM. Nyttig link til diagnosering av koder:
http://www.troublecodes.net/GM/
Nyttig om topper og headers :
http://www.offroad.no/forum/Nyttig-om-T ... 26794.html
Toppakknings bytte 6,2 D:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =17686&hl=
Justering av dieselpumpe, Stanadyne DB2 - SIKKER METODE:
http://www.v8dieseltech.net/pump/ipadjust.htm
Justering av dieselpumpe, Stanadyne DB2 :
http://www.offroad.no/forum/Stanadyne-D ... 15062.html
Bytte av dieselpumpe DB2:
http://www.offroad.no/forum/Dieselpumpe ... 13372.html
Luftfilter mods på 6,2 diesel:
http://www.offroad.no/forum/Hvordan-gi- ... 14976.html
Glødeplugger
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =14465&hl=
Koplingsskjema glødeanlegg:
http://www.offroad.no/forum/Hjlp-kor-Gl ... 11002.html
http://www.offroad.no/forum/Glding-p-6-2D-t10649.html
Fødepumpe bytte 6,2D:
http://www.offroad.no/forum/Fdepumpe-t14760.html
http://www.offroad.no/forum/forums.html#entry926153
Hva slags olje på 6,2/6,5 diesel:
http://www.offroad.no/forum/Olje-Type-t13880.html
Enkel og billig trimming av smallblock:
http://acclillehammer.no/coppermine/alb ... rasjon.pdf
Motorspesifikasjoner:
http://www.chuckschevytruckpages.com/enginespecs.html
GEAR & TRANSFER kasse :
Gearkasse ID - hvilken kasse har jeg:
http://www.nastyz28.com/transid.html
NewProsess 208 transfer, delenummer og tegning, ect:
http://www.offroad.no/forum/Deling-av-f ... 26740.html
Transferkasser (hva er forskjellen,ect) :
http://www.offroad.no/forum/np203-205-2 ... 13936.html
4L60E gearkasse problemer:
http://www.offroad.no/forum/700-91-prob ... 14503.html
Diagnosing GM Converter Lock-Up Problems
http://autorepair.about.com/cs/troubles ... 61701a.htm
NP241C transfer
http://www.jbconversions.com/pages/prod ... t_sye.html
AKSLER / DRIVVERK / MEKANISK :
Justere / stramme Servosnekke :
http://www.offroad.no/forum/Oppstrammin ... 70042.html
Bakhjulslager bytte + hvordan lage verktøy til jobben:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =39332&hl=
Hjullager Suburban 95:
http://www.offroad.no/forum/Hjullager-9 ... 87381.html
Framhjulslager bytte K5 :
http://www.offroad.no/forum/Hjulbolt-fr ... t6640.html
Bærekulebytte K5:
http://www.offroad.no/forum/brekule-byt ... t6674.html
Aksel guide:
http://www.coloradok5.com/axleguide.shtml
ARB air-locker installation på Dana 60 aksel:
http://www.coloradok5.com/arbinstall.shtml
Diff. specs (torque/bachlash/pinion preload/ect) på Dana og GM aksler
http://www.gounitrax.com/UNITRAX/pages/ ... sspec.html
BIL ELEKTRISK :
Hvordan få bedre hoved lys:
http://www.offroad.no/forum/Bedre-lys-p ... 15847.html
Komplett ledningsnett :
http://www.painlesswiring.com/
INTEREØR/KAROSSERI :
Softtop til K5 +++
http://www.kaylinetops.com/
Vindusheismekanisme/motor bytte :
http://www.offroad.no/forum/vindus-heis-k5-t20983.html
