Mini spindel bil
PerO83
Re: Mini spindel bil
Inlägg av PerO83 » fre jul 31, 2020 20:11
En gaspedal har tillkommit.
Svarvade en liten hatt, som jag lödde på röret som håller gasvajern.
Bytte plats på medbringarna, ingående och den till framaxeln.
Har inverterat kardanaxellagret.
Jimny bak original överst och övriga delar från lagret.
Behövde en varsin del från varje.
Passar också :grin:
Fram räckte de med en kortning.
Plockat isär bilen för att kapa av sidorna och passade på svetsa länkarmsfästena.
Återmonterad och trösklarna är inmätta.
Onroad: VW Caddy -92
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön aug 02, 2020 19:19
Har slaktat bort bromsarna på motorerna.
Tillverkat en kort kardanaxel.
Suzuki har två olika flänsar, så jag byter till den stora, då blir de samma som dom övriga på bilen.
Delarna pressades ihop, förvärmdes och svetsade. Ska fixa en damask också.
Kapade bort hjulmotorfästena från klipparen och svetsade ihop dom cc 190mm.
Blir en 12b (3/4") kedja mellan motorerna.
Motorerna ska vridas så anslutningarna blir utåt.
Ventilpaketet kommer att sitta här.
PerO83
Inlägg av PerO83 » tis aug 04, 2020 19:27
Fäste till ventilpaketet. Ska stagas upp mer!
Byggt om stolsfästena, borrade några hål i en planka för att få fästena på rätt ställe.
Spakar på plats.
De är trångt! men de ska gå.
Kommer att bli en plåt över ventilpaketet och en hel "kardantunnel" också, så att inga fingrar kommer in eller delar ut...
JZ
Inlägg av JZ » tis aug 04, 2020 19:42
Imponerande. Ska bli så j***a kul att se den ''in action'' med dottern. :jump: OM nu pappan släpper till den förstås.. :poke:
PerO83
Inlägg av PerO83 » tis aug 04, 2020 22:01
Nog kommer hon att få åka och hämta öl till pappa allt :tumbup:
PerO83
Inlägg av PerO83 » ons aug 05, 2020 19:53
Ratt och stång färdiga.
Det blev en M5 rostfri gängstång som stopp för teleskopen.
Har justerat pedalerna lite.
Börjar bli dags att bygga buren nu.
Provbockade en rörbit, blev inget bra :sad:
Efter lite justerande, blev bocken bra men fortfarande bulor efter "rullarna"
Med ett par rörhalvor som mellanlägg mellan röret och rullarna, blev de inga bulor :grin:
La en pinne på lyften för att kolla vilken höjd bågen skulle ha.
Huvudbågen skulle vinkelkapas och sågen kan bara vridas åt ett håll :sad: Så jag improviserade.
Den var suddig :mrgreen: Här blev de kväll för idag.
PerO83
Inlägg av PerO83 » tor aug 06, 2020 19:09
Nästa rör i bender.
Nu har jag slut på rör :sad:
När man inser att man bockat för mycket :sad: går man till unbender :mrgreen:
PerO83
Inlägg av PerO83 » fre aug 07, 2020 21:47
I väntan på beställda prylar, så jag tog en :beer: och vägde in och centrerade bilen och axlarna så jag kan börja montera kolvarna (stötdämparna) när prylarna kommer! (tisdag? :sad:
De kommer att sitta ett rör här på sidan och nedre delen blir plåttäckt! men jag väntar med de tills slutet av bygget, då de blir mycket svårare att komma åt inne i bilen när de är i vägen.
I nuläget är tanken :klia: att bränsletanken kommer att sitta här! Provar om en 10L jeep dunk kan fungera? så jag slipper bygga en egen :grin:
Det är redan beprövat, med godkänt resultat :tumbup: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=98&t=57891
PerO83
Inlägg av PerO83 » lör aug 15, 2020 19:44
Det blir ett kryss istället.
Bakre övre kolvfästet.
Nu är denna del av kardantunneln fastsvetsad.
Ett kedjeskydd har också tillkommit.
Kolvarna provar jag att montera med gummibussningar.
Hålen i rostfria brickan behövde borras upp till 16mm och jag hittade ingen borr, så jag tog en pinnfräs i stället.
Främre kolvarna.
Och bakre.
Kryssborrar fästena till kolvarna, för mer rörlighet.
Bakre monterade.
Lilla M kämpar med rörbocken :mrgreen: pappa fick ta över.
Ett par rör till på bilen.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön aug 16, 2020 19:17
Ventilationen var fel monterad :sad: precis där kolvfästet ska vara :mrgreen:
Petade in en öronpropp innan jag sågade bort den.
Främre kolvar monterade, det har blivit snyggare att luta dom lika som bak, men då har de blivit problem att få i och ur motorn.
Kollar var jag får plats med nästa rör.
Max upphissad.
Flextest.
Lite över metern :tumbup:
Dags att kolla frigångar.
Inga problem här :grin:
Eller här :grin:
Lite trångt.
:sad: tanken är att de ska på större hjul i framtiden...
PerO83
Inlägg av PerO83 » lör aug 22, 2020 20:26
Behövde stora brickor till gummibussningarna på kolvarna.
Borrade ett 16,5 hål i en 60 axel.
Kapade till brickor i bandsågen. Självklart går bandet av :sad: och inget nytt på lager :sad:
Letade fram ett lämpligt ämne.
Och efter lite fräsande, en svetsjigg. Svetsade med TIG på jobbet.
Bladet höll en liten stund innan de går av på ett annat ställe :sad:
Brickorna sitter på alla dom tryckande gummibussningarna. 6st
Köpt en damask.
Och monterat.
Hittade några begagnade kulleder på hyllan som blir bra till panhardstagen.
Bakre behöver bockas lite till och förlängas.
lasseho
Inlägg av lasseho » lör aug 22, 2020 21:01
Din Kreatviditet och Tid samt Omtanken om Lilla My och Hennes framtid Imponerar Enormt!
Keep On!
Hon kommer aldrig glömma.
PS Fattar visst att Du också har j_vligt kul. DS
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön aug 23, 2020 19:38
Det blev en stund i verkstaden idag också.
Bockade bakre panhardstaget lite mer och kapade av de.
Skarvar ihop de med en rörstump på insidan.
Nu blev de massor med plats.
Gjorde ett flextest med främre panhardstaget och fördelningslådan nu monterat :sad:
Vad kan jag göra åt detta? antingen korta panhardstaget eller flytta infästningarna, eller flytta fördelningslådan.
Det blev en enkel jigg, så ingående axeln håller samma centrumlinje, flyttade fram och vred upp den lite.
Massor med plats nu och bättre markfrigång under lådan :grin:
Lika bra att slänga i spisen och kolla så att den fortfarande får plats.
Inga problem här.
Här var de trångt tidigare också, men de går att lösa.
En första provrullning.
JZ
Inlägg av JZ » mån aug 24, 2020 2:39
Så häftigt minibygge. Fast jag antar att det tar lika lång tid som en stor :)
Väntar med spänning på första provtursfilmen :jump:
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön sep 06, 2020 17:08
Ett par rör till har gjorts färdiga. Måste svetsa färdigt trösklarna innan jag kan svetsa dessa.
Trångt som vanligt.
Monterade också en oljepåfyllning till den kommande tanken.
Och ett rör i mitten.
Dags att fixa en styrkolv.
Hittade en lämplig på lagret, den behöver bara kortas något.
Lite kortare nu :mrgreen:
Gillar inte vinkeln här :sad: så jag kommer nog att flytta kolven.
