Snöblad på Wrangler YJ -94
Jag har läst någonstans att det är dåligt med ett frontmonterat snöblad på wranglern eftersom ramen inte är byggd för det, däremot ett plogblad som man har fram men som sitter, med hjälp av en balk under jeepen, på draget funkar utmärkt. Hänger det i önskad höjd gör man med kedjor i kofångaren. Någon som har erfarenhet av detta, förslag på blad, kanske något att sälja mm?
Re: Snöblad på Wrangler YJ -94
Nu vet jag ju inte var du bor, hur mycket snö du måste räkna med, men tänk på att du inte kan lyfta bladet lika högt med en bom till draget. Jag är glad att jag har bladet fästat i ramen i fram. Det ger mig möjlighet att bli av med snön i ganska höga högar.
Ok. Jag har inte tänkt så mycket på hur det ska gå till eftersom jag aldrig provat så alla tips och tankar är välkomna. Jag ska ploga ca 300m grusväg fram till torpet och kanske 100 på tomten. Jag tänkte att snön hamnar på sidan så man inte skulle behöva lyfta upp nåt Det är i Kopparberg, Bergslagen, så just nu ligger det ca 60/70 cm snö och det lär väl komma mer...
300 m väg är vad jag också har.
Ett ytterligare tips är att du redan nu funderar på att kunna hänga på en breddning av bladet så att du kan trycka ut snöplogkanterna när de blivit för höga, för att bli av med snön. Annars blir vägen bara smalare efter varje plogning.
Jag håller just nu på att fixa en kassettmonterad förlängning till mitt.
Jag kör med en SJ410.
Hur brett ska man ha det? Det ska ju inte vara för mycket men ändå gå att snedställa utan att det blir smalare än jeepen?
Hittade det på nätet. Med 45 graders vinkel på bladet minskar bredden med nästan 30%, med 30 grader minskar den med ca 15. Då kan jag räkna ut det hela alldeles själv
Jag är inte hemma nu. Återkommer med lite bilder mm på mitt blad, via PM.
ploga 300m väg där det blir uppemot 1m snö med en personbil känns spontant inte optimalt.
Kan nog ligga något i det...
Finns ju en som byggt blad till sin höjda Subaru. finns länk på filmklipp också, och den verkar inte ha problem att ploga längre sträckor med hög snö.
Här var den
viewtopic.php?f=15&t=45949&hilit=legacy
Här var den
Inte för att vara negativ, men det är inte speciellt mycket snö på någon av de filmklippen. Och mjuk kallsnö kan man ju ploga med i princip vad som helst.
Om man bor där det kommer mer snö, under en längre tid, så blir det fort hopplöst.
