Växellåda till King Cab
Passar en terrano låda på King Cab diesel ej turbo -96 och från vilka årsmodeller är det i så fall lika lådor.
Re: Växellåda till King Cab
Du får nog specificera närmare vilken Terrano du tänker ta växellådan från.
Finns Terrano och Terrano II.
Båda för alternativt bensin eller diesel.
Rubicon
Vad är det för Diesel motor har du? Vissa Manuella vexelådort delar bensin och Diesel och det är oberoende omdet är Terrano 1-2 eller Pathfinder och även D21-D23...
TD25. Tittade på www.nissan4u.com och det ser ut att vara samma till flera modeller.
Kollade på en King cab låda idag. Allt såg exakt likadant ut, utom böjen på kåpan där startmotorn sitter.. den satt på fel sida...
Sedan går det att byta den främre delen med sprängkåpan av växelådan mellan de flesta Nissan manuelle lådor Men det är lite jobb...
