Limma skärbrädor - med vad?
Som rubriken så önskar jag limma ihop några, närmare bestämt 4, lager av 10 cm skärbräda av vit plast.
Vill tillverka 4 st små block 4 cm tjocka.
Ungefär 10 x 3 cm.
Går det att limma "fet" plast över huvud taget?
I så fall med vad?
Ungefär 10 x 3 cm.
I så fall med vad?
Rubicon
Re: Limma skärbrädor - med vad?
Har inget svar på din fråga
men kan nog ordna fram en 4cm tjock plastbit
Tack för svar och erbjudande.Lone Wolf skrev:Har inget svar på din fråga
Har redan kapat till alla bitarna.
Ber att få återkomma om det skulle "skita sig".
Rubicon
man får nog värma ihop dom
förvärm i ugn, ha en varm plåtbit som man sätter mellan dom två man vill ha ihop så plasten smälter, sedan dra ut plåtbiten så att dom smälta ytorna kommer ihop direkt
man kan prova sikaflex eller liknande, funkar på en del feta plaster
ex kan man göra ytan porös genom att annvända gasolbrännare och få ytan att bubbla, slipa av toppen på bubblorna och då kan limmet fästa inne resten av bubblan, inget bra men bättre än inget
Loctite har en del lim för feta plaster, med om det är lämpligt till skärbrädor vet ja inte
Toyota Lj70
Veidec S-BOND fungerar på PEM-slang som är gjord av en väldigt fet plast.
Jeep Wrangler 4,0 1991
VW Amarok 4WD
VW Amarok 4WD
Tack för alla råd och förslag.
Rubicon
Klövlim kan fungera. Det har jag lagat mycke med
Tack klirre.klirre skrev:Klövlim kan fungera. Det har jag lagat mycke med
Köpes hos Lantmännen?
Rubicon
Kan finnas där. Men om du är intresserad kan jag plocka ihop ett paket och skicka. Mycket förmånligt forumspris Det är 2-k lim på tub med pistol och blandpipar. Lagar i stort sätt allt med det
Mvh
Mvh
Tack för erbjudandet klirre.klirre skrev:Kan finnas där. Men om du är intresserad kan jag plocka ihop ett paket och skicka. Mycket förmånligt forumspris Det är 2-k lim på tub med pistol och blandpipar. Lagar i stort sätt allt med det
Mvh
Men jag har nu tänkt om och har börjat såga ut ur en U-balk aluminium 50 x 50 x 5 mm.
Om jag eller tigersågen ger upp så ber jag att få återkomma.
Jobbigt att såga i härdad aluminium. Provat olika blad. Resultatet mest vibrationsskador i handleder, armar och axlar.
Rubicon
Låter som en planslip av märket bruksbo som farsan hade jag jag var yngre... Sanpappret stod still medans maskin skaka 1b
Ungefär så.
Rubicon
