Köp av mig svets. Hur kraftig behöver den vara? Bråttom
Gv17
Inlägg av Gv17 » mån jan 29, 2018 20:28
Hej. Ska köpa en svets. Helst igår :lol:
Grövsta ändamålet ja behöver den till är att bygga en kraftig winch bumper. Men först ska den få laga ett avgassystem.
Så med andra ord måste den klara svetsa tunnplåt och ganska grovt.
Ja har bara 230v 1fas uttag. I värsta fall får ja fixa ett 400v 3fas uttag i garaget.
Ja har kollat på Esab c141, c151 och c170.
170 kräver 400v uttag. Räcker de att sätta en övergångsadapter? Eller blir strömmen för svag då?
Eller räcker c141 eller c151 till mina ändamål?
Länkar till svetsarna
C141
http://svetsochtillbehor.e-line.nu/Huvu ... 0349311170" onclick="window.open(this.href);return false;
C151
http://svetsochtillbehor.e-line.nu/Huvu ... 0349311180" onclick="window.open(this.href);return false;
C170
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... 041/#tab02" onclick="window.open(this.href);return false;
Såg precis nu att de finns en liten inverter svets som heter caddy c160. Kan den va nåt?
http://svetsochtillbehor.e-line.nu/Huvu ... 0349310850" onclick="window.open(this.href);return false;
Tacksam för snabba svar. Köper/beställer nog svets imorrn :)
Mathias T
Re: Köp av mig svets. Hur kraftig behöver den vara? Bråttom
Inlägg av Mathias T » mån jan 29, 2018 20:35
Har du bara enfas så satsa på en lite dyrare märkesmaskin då dom oftast är mer toleranta för spänningsvariationer.
Nej du kan inte köra en 400v på enfas
Gv17
Inlägg av Gv17 » mån jan 29, 2018 21:02
Mathias T skrev:Har du bara enfas så satsa på en lite dyrare märkesmaskin då dom oftast är mer toleranta för spänningsvariationer.
De är ett prisspann på mellan 5000-10000 ungefär på dom, de borde väl räcka? Och esab är ju de märke dom flesta tjatar om att de ska vara :).
Anledningen till att ja fråga om adaptern att ja har sett flera svetsar som säljs som 3fas. Men de följer även med en adapter till 230v 1fas. Bland annat på swedol finns de en sån.
Vilken av dom ja listat upp skulle du rekommendera? Eller har du nån annan du skulle rekommendera? Vill mest veta hur stark svets ja behöver :)
J Landin
Inlägg av J Landin » mån jan 29, 2018 22:15
För att bränna ihop avgassystem och enklare grejer upp till 6-8mm så duger det gott med "den största 1-fasarn", men du får nog mer svets för pengarna med en rejälare 3-fas och det är ju aldrig fel att ha 3-fas i garrat!
Ett annat alternativ är ju en liten 1-fas mig för tunnplåt och komplettera med en MMA för rejälare bitar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jan 30, 2018 9:06
Varför inte, om det är möjligt, installera 3-fas/400 volt/16 amp och köpa en "nästan ny" beg men "riktig" ESAB eller Kemppi? :roll:
Inlägg av Robe » tis jan 30, 2018 10:59
Den här svetsen använder jag. Funkar hur fint som helst upp till 8mm. Enkel att ställa in.
https://www.sodermalmsmaskin.se/product ... 200i-kit-2" onclick="window.open(this.href);return false;
/Robin
Gv17
Inlägg av Gv17 » tis jan 30, 2018 11:32
Robe skrev:Den här svetsen använder jag. Funkar hur fint som helst upp till 8mm. Enkel att ställa in.
/Robin
Ja hittade en tråd som du skrivit om din svets i. Både svetsen och du verkar grymma på att svetsa :shock: 8)
Ja har fastnat för den modellen ordentligt. Men ja tror ja väljer caddy c200 modellen. Mest pga fåfänga :lol: . Ja gillar displayen och så hade den något autoläge som 160 inte hade.
Men de är mest för en falsk förhoppning att svetsen ska göra mina nybörjarfogar snyggare :wink:
Övertala mig gärna att ta c160. Då sparar ja pengar :lol:
Kan nån länka mig vilken regulator ja ska ha? En del står de att de är för argon och en del står de argon/mix är de samma? :rodnar:
Inlägg av Robe » tis jan 30, 2018 13:44
Tack! Jag är ingen proffssvetsare men den är lättanvänd så det blir helt ok fogar som ser tillräckligt bra ut utan att man behöver skämmas :)
Har du pengarna så köp 200-modellen! Den är säkert ännu vassare och lite starkare.
Tror att den här ska funka. Men maila dom och fråga så får du rätt prylar :tumbup:
https://www.sodermalmsmaskin.se/product ... arris-801b" onclick="window.open(this.href);return false;
Gv17
Inlägg av Gv17 » ons jan 31, 2018 22:49
Robe skrev:Tack! Jag är ingen proffssvetsare men den är lättanvänd så det blir helt ok fogar som ser tillräckligt bra ut utan att man behöver skämmas :)
De blev en c200. Beställde igår vid lunch. Hämtade ut den på posten idag. :tumbup: :D . Nu står den här i vardagsrummet o blänker :jump: .
Blir till o provsvetsa i helgen.
Hittade en gasflaska med inbyggd regulator för argon mix så de blir enklast och ta den. Tack iallafall :tumbup:
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tor feb 01, 2018 7:50
Gv17 skrev:Hittade en gasflaska med inbyggd regulator för argon mix så de blir enklast och ta den. :tumbup:
Hmm :roll: , vad är detta? :?:
Inbyggd regulator i i gasflaskan. :shock:
Då kan man ju inte reglera/öka gasmängden om man svetsar utomhus och det blåser - eller? :?
Förklara gärna för en gammal fjortis. :lol:
J Landin
Inlägg av J Landin » tor feb 01, 2018 8:21
http://www.aga.se/sv/products_ren/suppl ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Gv17
Inlägg av Gv17 » tor feb 01, 2018 11:26
Precis en sån som j landin länkade till här ovanför. Men min kom från albee :)
Edit: här är länk till min http://www.barkmans.se/produkter/gasol-gas/gas" onclick="window.open(this.href);return false;
VGER
Inlägg av VGER » tor feb 01, 2018 13:19
Fick en 175 ampere 3 fas när jag var 15.
Nu är jag 35 o har arbetet som svetsare i 15 år.
Skulle jag köpt en svets idag hade jag aldrig köpt mindre än 250 ampere.
Det är i mitt tycke en jävligt bra allroundmaskin.
Kemppi har jävligt fina maskiner med dubbla drivande matarhjul i matarverket. I mitt tycke är matarverket ännu viktigare än strömkällan. Finns inget störigare än tråd som slirar o håller på o störar sig för svetstillverkaren snålar in på matarverket.
14 k tror jag en kempact 250 ligger på hos svets o tillbehör.
Och du slipper upptäcka om ett par år att du vill köpa ny svets igen.
VWSmurfen
Inlägg av VWSmurfen » tor feb 01, 2018 13:25
även skönt att det finns 300bars flaskor med regulator.
Mindre tub fast samma mängd så att säga.
Använder vi på jobbet.
Intresserad av 4x4 helt plötsligt. Köpte mig en gammal Jeep.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » lör feb 03, 2018 8:44
VGER skrev:Fick en 175 ampere 3 fas när jag var 15.
Har sedan början på 70-talet en ESAB 125 (3-fas/400v/intermittensfaktor 85%/samma "skal/mekanik" som 160 & 250).
Den kostade då med bra rabatt omkring 7.000:-.
Hade inte råd med drömsvetsen, Kemppi, som då kostade cirka 12.000:-.
En gång gjorde jag misstaget att köpa Biltema´s tråd.
Gör jag aldrig om.
Den tråden slirade och hackade och brände fast i munstycket.
Blev avlagringar på matarhjulen som fick avlägsnas i ett.
Så instämmer i att matarverket är viktigt, och då talar allt för ESAB eller Kemppi och "riktig" tråd.
