Nissan terrano wd21 Byte till stel framaxel.
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » sön jan 07, 2018 23:22
Hej, håller på med ett solid axle swap på min terrano, bak axeln är en H233B
Och jag behöver hitta en framaxel med en liknande utväxel, bilen kommer endast gå i skogen så enligt mina erfarenheter så behöver inte utväxlingen vara EXAKT samma, så länge jag håller mig inom 2% ska de vara safe, eller vad säger ni? H233B axeln har 4.37 i utväxling, så jag behöver hitta en axel i med i stort samma utväxling då förstås. Vänsterdropp, Tänkt köra 35or så de behöver vara en hyffsat stark axel.
Jag är ganska ny på detta så jag tar gärna åt mig av fakta och idéer.
Tack! :beer:
Fisketorp
Re: Nissan terrano wd21 Byte till stel framaxel.
Inlägg av Fisketorp » mån jan 08, 2018 19:36
Är du säker på din utväxling?
En Xj axel? och så sålde en här på forum en utväxling 4:56 för 500kr om jag minns rätt.
var längesedan så kanske inte är kvar längre.
orkar du med att bygga om axeln så varför inte en Patrol axel. får du tag i k160 kan du ta lsd diff från nissan "lilla" bakaxel. är det y60 ska väl H233 lsd passa om det är den tidiga med mindre antal splines.
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » mån jan 08, 2018 20:00
Tack för svar, jag var helt säker på utväxling tills du ifrågasatte mig :lol:
Tänker du på dana 30? Orkar dom me att dra runt 35or?
Tanken är väl att behålla bakaxeln original förutom att bygga om till longarm o lite sådant.
Mathias T
Inlägg av Mathias T » mån jan 08, 2018 20:08
Om du inte ska ha 50/50 utväxling så är det bättre att framhjulen går lite fortare än bakhjulen
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis jan 09, 2018 8:32
Jag har påbörjat ett sådant projekt (4 år sedan) och kom fram till att Nissan utväxling 4.875 och Danna 44 4:88 är den bästa matchningen. 4:875 finns i Nissans bägge axlar H223B och C200. Terrano axlarna har oftast den utväxlingen när det kommer till H233B och King Cab 4D har oftast den i C200.
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis jan 09, 2018 8:35
Jag håller på att backa i mitt projekt om att ha stel framaxel. Så om du kan få fram ett jyst garage i stockholm, så kan du får köpa min Bronco axel med 4:88, spiraler, armar och chasie fäste till ett jystpris :tumbup:
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » tis jan 09, 2018 8:37
Tack så jättemycket för ett bra svar. Jag var nästan helt säker på 4.37, gick efter nåt engelskt forum o och ritade me tuchpenna på däcket o kardan. Blev de nånstans ”innan” 4.5 varv så var de 4.37 enligt honom. Men men så är det.
Vart hittar jag dana 44? Jag har kikat på bildelsbasen en hel del men tror att jag bara får upp dana 30 under cherokeen, behöver jag kolla på wrangler rubicon kanske? Lite svårt att skilja dana axlarna från varandra för en nybörjare som jag.
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis jan 09, 2018 10:04
Jag köpte min Danna 44 från Osby Skroten http://www.bildelarosby.se" onclick="window.open(this.href);return false; Det är min primära källa för USA bildelar :tumbup:
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » tis jan 09, 2018 10:04
Ghosthack skrev:Jag köpte min Danna 44 från Osby Skroten http://www.bildelarosby.se" onclick="window.open(this.href);return false; Det är min primära källa för USA bildelar :tumbup:
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » tis jan 09, 2018 10:06
Okej, ringde nyss dit och de var väldigt svårt att få tag i fick jag till svars.
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis jan 09, 2018 11:08
illa, du får kolla med Jeep folkets forum. jag levede i världen att 44 var lika vanlig som 30... Där ser man :oops:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tis jan 09, 2018 13:56
Släng en förfrågan på FB "offroad köp och sälj"
att köpa en axel på en vanligare skrot/firma blir väl lika dyrt som man får ge för ett axelpar hos vettig privatperson
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » tis jan 09, 2018 13:58
Fisketorp skrev:Släng en förfrågan på FB "offroad köp och sälj"
ska göra de! Tack för att ni tar er tid
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » tis jan 09, 2018 17:59
Jag har hittat en suburban 87a på en skrot här i närheten, kan de vara GM 10 bolt axel på dom fram? Dom ska väl palla en del. Kikar man på Google så är de passagerardrop på dom också[emoji106]
K J H
Inlägg av K J H » tor jun 21, 2018 22:24
Skulle nog vilja påstå att 4,625:1 är vanligaste utväxlingen i en terrano med H233B bakaxeln.
Sitter även i kingcab ända upp till -05
#patrol-garaget
viewtopic.php?f=15&t=38803" onclick="window.open(this.href);return false;
Nytt Y61 yxbygge färdigbyggt i hjärnan...
