LÖST! Växla från låg till hög med dana 20 och automat
jai134
Inlägg av jai134 » ons nov 08, 2017 19:39
Jag har stora problem med att växla från låg till högväxel. Jag har en Willys cj5 -74 med Dana 20 fördelningslåda och automat. I vilket läge ska jag ha växelväljaren, jag trodde N. Det funkar inte. Det blir bara ett rejält skrap. Någon med nån bra idé?
J Landin
Re: Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Inlägg av J Landin » ons nov 08, 2017 20:13
Ingen erfarenhet av Dana 20, men:
Du kan ju prova då P-läget, men då bör du stå i lite lutning så du kan "rulla"(typ 1mm i taget) in i rätt läge.
Vissa lådor driver ju på lite även i neutral.
Annars kan du ju prova på N med lite framåtrull, i värsta fall får du stänga av motorn å ha lådan i N.
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
jai134
Inlägg av jai134 » ons nov 08, 2017 20:16
Jag ska prova detta imorgon. Tack för tipsen :-)
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » ons nov 08, 2017 21:02
Min ZJ går faktiskt bäst om jag lägger i N eller P och stannar motorn.
Annars skrapar det ganska rejält.
Till låg går dock utmärkt i N och motorn igång
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
jai134
Inlägg av jai134 » ons nov 08, 2017 21:05
Menar du att du får i högväxel med avstängd motor?
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » ons nov 08, 2017 21:52
jai134 skrev:Menar du att du får i högväxel med avstängd motor?
Japp, men nu pratar vi inte om dana 20 utan en Np231 låda från ngn gammal Wrangler.
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
jai134
Inlägg av jai134 » ons nov 08, 2017 21:54
Okej! Det ska testas, men imorgon. Det gör ju inget om man måste stänga av.
jai134
Inlägg av jai134 » tor nov 09, 2017 7:58
Nu har jag iallafall fått ur lågväxeln. Med avstängd motor gick det inte men jag ska testas att lägga i neutral också. Det funkade med lite rull med N i. Fast det skrapade
svana
Inlägg av svana » tor nov 09, 2017 11:56
Verkar vara bra grejer det där :lol:
jai134
Inlägg av jai134 » tor nov 09, 2017 14:19
Jajamen! Roligaste bil jag haft. Det är väl så med gamla grejer som någon har moddat ordentligt. Gäller bara att lära sig hur det funkar.
jai134
Inlägg av jai134 » sön nov 12, 2017 13:17
Nu har jag kommit på det! Från 4 låg lägger jag i N på automaten och sedan kan jag lägga i neutralen på fördelningslådan. För att sedan kunna lägga i 4 hög måste jag lägga i P på automaten. Då går det mjukt och fint :lol: :idea: :beer:
Inlägg av macke » sön nov 12, 2017 13:29
Vet inte om N eller P spelar nån roll, jag använder båda. Om det inte går att få i växeln får man bara rulla fram eller bak lite så går det i.
jai134
Inlägg av jai134 » sön nov 12, 2017 13:49
Fast jag kan inte lägga i P när jag ha 4 låg i och jag kan inte lägga i 4 hög när jag har N i.Det skulle kunna hänga ihop med att det är lite problem med P-läget eftersom växelföraren (eller vad det nu heter) på lådan tar stopp lite för tidigt för sitt eget bästa.
Inlägg av Grottulf » sön nov 12, 2017 21:22
Har du provat att dra spaken snabbt förbi N-läget, samtidigt som du har automaten i N?
Jag känner inte till dana-lådorna, men alla f-lådor jag har haft, har man fått göra så på.
Stannar man till i N, så är det kört. Då får man stänga av motorn för att slippa skorr.
jai134
Inlägg av jai134 » sön nov 12, 2017 21:30
Nja, inte snabbt direkt men det skrapar nåt så grymt när jag försöker. Jag testar imorgon med detta :-)
