Aktuellt datum och tid: sön sep 23, 2018 1:04
Ny tråd Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: tor nov 02, 2017 12:31
Hej alla!
Mitt första inlägg här, och är ny i 4x4 världen! Har nyss köpt en Land Rover Serie 2A, alltså en bil med ett antal år på nacken. Jag tänkte montera en winsch på den, även om den kanske inte kommer att användas så ofta. Jag kommer inte att köra så värst mycket i terrängen, men när det väl behövs en winsch så kan det såklart vara guld värt!
Jag har i alla fall införskaffat en winsch från Biltema (vet att det finns bättre kvalitet, men...) och har en tanke att jag ska dra in knapparna så att jag har de på instrumentpanelen istället för att behöva stå utanför bilen med en sladd och en "fjärrkontroll". Jag skruvade isär den trådade "fjärrkontrollen" och har konstaterat att det inte är några konstigheter att använda och återmontera de knappar som finns i fjärren.
Men om jag nu monterar kablaget permanent, så visst bör jag sätta en huvudströmbrytare på denna också så att jag bara släpper på ström när behovet finns? Och tänkt modell klarar 100 A kontinuerligt, max 250 A. Den borde väl räcka?
Nya kablar behöver jag också, eftersom att de som följer med är för korta! Jag får ju dra från batteriet till den tänkta huvudströmbrytaren, och sen till knapparna, och sen till winschen. Skulle 16mm2 räcka? Eller behöver jag gå upp till 25 mm2 eller 35mm2?
Tack på förhand!
Inköpt modell av winsch är 15361 -> http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/AT ... 000019549/
Tänkt huvudströmbrytare -> http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000016429/
InläggPostat: tor nov 02, 2017 14:28
MathiasNilsson skrev:
Hej alla!
Tack på förhand!
Gå på MINST 35mm2 kablar, personligen hade jag valt minst 50mm2.
Brytaren du har länkat är för klen (risk att du "svetsar" den) du kan räkna med att din winch drar minst 600A när du belastar den max, gå på denna istället:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000020071/
Nu känner jag inte till just Biltemas winchar, men generellt är winchar som är lite mer lågpris väldigt strömkrävande (kanske på grund av större interna förluster eller något annat, jag har inte forskat i det). Det är just bristen på ström som dödar dem.
Frågan är också i en så gammal bil om generator och batterikapacitet är tillräckligt!? Återigen, det är bristen på ström som dödar winchar.
//Jonas
InläggPostat: tor nov 02, 2017 14:37
Brytaren Jonas länkar till använder jag och den har fungerat bra ett par År nu utan problem.
Winshen har använts ganska flitigt så brytaren är hårdtestad i mitt fall.
Har egen jeepskrot och massa begagnade delar till ZJ 4.0 8)
+ 3 till reservdelsbilar
InläggPostat: tor nov 02, 2017 16:08
Tack för era svar, uppskattas!
Lite kompletterande frågor dock...
I manualen står att winschen förbrukar max 150 A vid maximal belastning? Menar ni att det trots det kan gå upp emot 600 A vid korta tillfällen?
Kablarna som levererades med winschen är 16mm2 och är totalt ca 4 meter långa. Från fjärrkontrollen så är det två meter kabel till batteriet, och så två meter kabel till winschen. Jag kommer att behöva ha ca 2,5 meter från instrumentpanelen till winschen, och ca 1,5 meter från instrumentpanelen till batteriet. Batteriet sitter i mitt fall under förarstolen. Men jag behöver ändå gå upp emot 50 mm2 kabel?
Winschen direkt ur boxen är inte säkrad på något sätt, man ska koppla den direkt på batteriet och sen köra på! Men är det att rekommendera att ändå säkra upp den med en säkring? I så fall hur mycket...? Det blir ju en del ampere oavsett om det är 150 eller 600 A som gäller!
Bilen är sen -69, men är ombyggd och har en motor från en Range Rover Classic från -75. Det är alltså en V8 motor i, med lite extra kräm! :)
InläggPostat: tor nov 02, 2017 17:19
Har aldrig kört med säkring, jag har brytaren som säkring och brytare i 1 ifall något händer och winschen löper amok. Har nog aldrig sett eller hört någon på hobbynivå haft någon annan lösning än med/utan brytare.
De winschar jag monterat har alltid körts med originalkablaget, bra eller dåligt låter jag vara osagt men det har fungerat i alla År trots frekvent winschande då jag ofta dragit fram träd/stockar med winscharna också. Har man winsch så har man... :jump:
InläggPostat: tor nov 02, 2017 19:47
Med risk att göra det lite snurrigt.... eller inte ....
Du behöver grova kablar till vinschen, dvs mellan batteri och vinsch, räcker längden på de som är levererade med vinschen så torde det räcka, även om det aldrig är fel med grövre och skall du göra dem längre så är det VERKLIGEN att rekomendera. Om du sen skall "fastmontera" den trådbundna fjärrkontrollen skall detta inte kräva några grova kablar då det ju bara skall gå styrspänning i dem.
EDIT: såg nu vilken vinsch du köpt och den verkar ju sakna kontaktorer :( så all stöm ser ju ut att gå genom knapparna så det lär ju behövas grov kabel hela vägen.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
InläggPostat: tor nov 02, 2017 22:49
Jag vet att du redan har handlat och att jag egentligen inte svarar på frågan men jag hade inte använt den vinschen till en bil, den är nog mer tänkt för en 4hjuling eller för biltrailer. När du väl behöver den kommer bilen enligt Murphys lag att sitta fast ordentligt och då behöver du 2-3 gånger bilens vikt i kapacitet, jag hade köpt denna om jag hade en strikt budget och det är en swb(88) du har: http://www.electricwinchshop.co.uk/warrior-spartan-8000.html (bra winschar och bra kundsupport) är det en lastad 109 så hade jag nog gått upp ännu lite till i kapacitet för att vara på den säkra sidan. Med en sådan vinsch behöver du heller inte dra några tjocka strömkablar in i kupén.
InläggPostat: fre nov 03, 2017 9:41
Var och kände lite på 35mm2 kablar igår och det blir ju några as att dra in till instrumentpanelen! Det är fyra stycken som ska dras in...
Att winschen är i minsta laget vet jag, men det var lite ett impulsköp och inom min budget. Får kanske acceptera att jag köpt fel modell och kolla på den gorQi tipsar om, eller se på Blocket!
Får se hur jag gör, men jag uppskattar verkligen era tips och svar!
InläggPostat: fre nov 03, 2017 12:10
Du drar väl inte in de biffiga kabblarna i kupen?
Där drar du ju in manöverknappen till reläna.
InläggPostat: fre nov 03, 2017 12:15
Det är inte en sådan winsch det gäller här, mer en ATV winsch.
InläggPostat: fre nov 03, 2017 12:16
Det är denna:
InläggPostat: lör nov 04, 2017 0:26
Har du inte möjlighet att packa ner den och lämna tillbaka den?
finns som nämnt prisvärda på nätet.
Om inte, är det möjligt att det sitter annat än kontaktorer i kontrollen?
tänkte att det kanske var värt att öppna och kolla.
alternativt köpa ett relä för 500kr och skippa kontrollen (Om du ville slippa dra så många grova kablar)
InläggPostat: lör nov 04, 2017 9:59
Jag vill råda dig att gå in på SLRK´s forum och ställa winschfrågorna även där.
Det är ju en tung "pjäs" du har, så den inhandlade winschen kanske kar återlämnas och en lämpligare anskaffas.
Ett tips på grova kablar är att köpa startkablar för lastbilar.
InläggPostat: lör nov 04, 2017 14:45
Nu är den nerpackad och ska återlämnas på måndag! Det får bli en något större pjäs, och som dessutom är enklare för mig att installera!
Tack för era tips och råd!
InläggPostat: lör nov 04, 2017 17:31
Det var ett klokt beslut!! :tumbup:
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
