Elschema VW automatlåda 096
Allt om trial. Byggen, tävlande och allt annat som rör ämnet
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » mån okt 16, 2017 11:18
Hej! Undrar om det är nån som sitter på ett elschma till ovannämnda automatlåda till VW eller andra tips på hur jag kan få den att fungera. Har fått hjälp att leta efter schema men det är ingen av verkstäderna som kan få fram nått. Måste finnas nån här som pysslat med denna låda?! Tack på förhand!
vajrollcrawl
Re: Elschema VW automatlåda 096
Inlägg av vajrollcrawl » tor okt 19, 2017 18:07
Ingen som kan ge nått tips ?
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » tor okt 19, 2017 19:22
Tråden har kanske hamnat lite tokigt.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » tor okt 19, 2017 20:25
hur flyttar man tråden ?
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor okt 19, 2017 20:51
Inte bygga om till manuel styrning av lådan?
Om detta stämmer så borde det ju gå lika bra som på en aw4 låda.
Manövrera solenoiderna med en spak.
http://at-manuals.com/wp-content/upload ... _098-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor okt 19, 2017 20:56
Säger detta något?
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/096/akpp_096.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » tor okt 19, 2017 21:37
Ja jag har funderat på de också men vet ju inte hur jag ska göra bara. Hade vart guld värt om nån kunde säga vad jag ska använda mig av för grejer och hur det ska sitta ihop. Det hade inte vart dumt att kunna växla den manuellt.
jag har skickat schemat vidare så ska vi se om det säger oss nånting.
Stort tack fisketorp!
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre okt 20, 2017 8:45
vajrollcrawl skrev:för grejer och hur det ska sitta ihop.
Fösta länken visar ju vilka solenoider som styr vad samt vilka som ska vara aktiverade för att få ut "funktionen" (allt efter 1min googlande ;) )
Nu är det ju lite fler solenoider på denna mot en Aw4 låda (sök gärna på efter tråden manuell styrning av aw4) i tråden finns länkar till en tillverkare som säljer spakar för att styra aw4 manuellt. kostar ca 1000kr
Det kanske går att ta en sådan och använda.
I stort sett kan du ta vanliga knappar och styra lådan med, blir ju väldigt många att hålla på fippla med, så då är ju en spak enklare.
Är ju heller ingen jätte avancerad historia att bygga en enklare spak med "kontakt" som löper mot ett kretskort med diverse lödpunkter för varje funktion.
Men det ska ju bli snyggt också =P
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » fre okt 20, 2017 9:10
Ska kolla närmare på det, stort tack! :tumbup:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre okt 20, 2017 9:28
tråden
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php ... ilit=styra" onclick="window.open(this.href);return false;
Och här är "växelspaken" finns dyrare varianter under Product =)
http://www.radesignsproducts.com/rail-controller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Den för aw4 är det som det pratas om i tråden.
Den har visserligen bara 4 funktioner och en av dem blir Neutral (då det inte kommer någon signal)
Så om du inte har tvångskrav på att kunna växla upp till 3an och 4an smidigt. så är ju ett förslag
Att köra Neutral (tvunget) Reverse, 1 & 2 växel på spaken. kör sedan Park på separat knapp och likaså om 3an & 4an önskas. dessa knappar får kopplas mot relä, så när de aktiveras bryts strömmen från växelföraren.
Enklare och mindre knappar är ju att välja Park och Reverse på separat knappar med relä.
Då dessa ändå läggs i när man står stilla.
1, 2 ,3 på spaken och fyran kanske man kan strunta i =)
Om jag inte läst galet så borde det vara ganska lätt att koppla detta, relä är ju inte krångligt heller.
Sedan har du ju gjort ett snyggt bygge så då svänger du säkert ihop en spak lätt som har alla funktionerna ;)
