Aktuellt datum och tid: tis jan 16, 2018 23:17
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: mån okt 09, 2017 21:41
Tjena! ny på forumet här så tänkte starta en garage tråd som jag kan uppdatera lite då och då :D börjar med att visa mina bilar!
Min L200a -06a, fungerar som dragare och vardagsbil :D
Min lada niva, även första riktiga offroad bil, det sitter volvo motor och volvo automatlåda i den :D
Och här är den nyaste medlemen i vagnsparken! :D en Land Cruiser BJ73 -85, köpte den i fredags och idag har jag påbörjat renoveringen av den, det finns lite rost, det som ser värst ut är ramen men den är inte omöjlig att fixa till. Golvet har nån tack och lov gjort en insats på och rostlagat så där finns det bara några mindre hål att lägga igen :D Motorn ska donas på den och axlarna ska donas, ska även dit med en 2" höjningssats då bladfjädrarna är som synes slut och det är även två blad av 8) förhoppningen är att den ska vara klar för att skotta lera till sommaren :D
Sådär, nu har jag visat mina bilar, ska försöka uppdatera denhär tråden så mycket jag kan och förhoppningsvis med nått ni tycker är intressant! Mvh :tumbup:
No Road? No Problem! :woot:
InläggPostat: tis okt 10, 2017 12:45
Har lite funderingar angående svetsningen av ramen på Land Cruisern, jag har 1,2mm plåt hemma men jag är nästan rädd att det kan bli för klent? Är det bättre att skaffa 2mm plåt?
InläggPostat: tis okt 10, 2017 13:12
Hej! sist lagade ja med 3mm i ramen på landcruisern. så 1,2mm är nog bara och lura sej själv.
Toyota Lj70
InläggPostat: tis okt 10, 2017 13:36
Okej! Ja jag har läst allt från att man ska laga med 1mm till 4mm så visste inte riktigt vad jag skulle tro på, men då skaffar jag 3mm å kör med de på ramen :D
InläggPostat: tor okt 12, 2017 21:23
Rostlagningen är i full gång av land cruisern, fortsätter det i denhär takten så kan jag plocka av bakaxeln i helgen och börja svetsa där :D
inte dom snyggaste svetsarna, men man lär sålänge man lever :tumbup:
Det är väll det enda jag har att upptadera med just nu, att rostlagningen fortskrider :D blir nog bra dehär bara det blir klart, blir nog roligare sen bara motorn är urlyft och renoveringen av den börjar :beer: Mvh!
InläggPostat: tor okt 12, 2017 22:06
Kul med en TLC renovering
vad har du för motor i den ?? 3b
InläggPostat: tor okt 12, 2017 22:15
ja jag tyckte det var lite synd att köra slut på den i skogen :D japp, sitter 3B i den :tumbup:
InläggPostat: fre okt 13, 2017 14:55
Det var mycket ny plåt :shock:
Kör han för tjocklek?
Kul när det vårdas =)
InläggPostat: fre okt 13, 2017 15:25
Ja de blir lite ny plåt, bestämde mig för att ta bort allt som föregående ägare svetsat dit, dels var det så tunn plåt att den bulade sig när jag knackade med hammare och sen var den bara svetsad utanpå så all rost var kvar under :) jag kör med 3mm :)
InläggPostat: ons okt 25, 2017 22:07
En liten kort uppdatering då, de har gått lite segt med land cruisern nu, har hållt på i flera dagar med att städa garaget, men nu är det dax att lyfta ner bakaxeln och börja på ramen där, dock blir jag tvungen att byta garage nu då farfar vill ställa in bilen när det börjar bli kallare :poke: men på fredag är jag förhoppningsvis igång igen och då har jag flyttat till ett garage med lyft så det borde gå snabbare och smidigare att rostlaga då :D förövrigt så beställde jag en höjningssats idag och packningar och filter till motorn och även nya bromsdelar runtom så snart kan jag börja med lite roligare saker än att laga rost :tumbup: Mvh!
InläggPostat: tor okt 26, 2017 19:02
Du hittade in till slut ser jag ;)
Du får titta in i min tråd så får du lite inspiration :mrgreen:
Toyotan
InläggPostat: fre okt 27, 2017 8:32
jajamen, jag hade inte gått in på mailen och aktiverat kontot, men nu är jag här :mrgreen:
Det ska jag absolut göra när jag har lite tid över, de mesta är väll samma på LJ70 och BJ73 :woot:
InläggPostat: tis okt 31, 2017 20:15
Dax för en uppdatering igen! tog in land cruisern på jobbet i helgen, hållt på sågott som varje vaken timme med den sen i fredags :zzz:
men nu är det värsta på ramen äntligen färdigsvetsat, finns lite småfix kvar men inget akut :woot:
fick även hem höjningssatsen imorse så har monterat den bak iallafall, tänkte montera fram nu i helgen :beer:
så nu ska bara tanken på plats igen sen är det jag kan göra nu klart, håller på och väntar på att få hem filter till motorn och bromsar runt om så de blir nog också donat i helgen om det kommer snart :D Det blev då en rejäl skillnad med höjningssatsen, den blev nog närmare 20 centimeter högre :beer: Bild
InläggPostat: ons nov 01, 2017 22:45
Passar på att ställa en fråga här, jag är på jakt efter diffspärrar till LC'n, kravet är att dom ska gå att lägga i och ur innifrån hytten, ARB är ju ett trevligt allternativ men känns sådär att punga ut 10000 per axel plus kompressor, nån som har nått tips på andra diffar? jag har fått för mig att de sitter 9,5 tums axlar på LC'n med 32 splines, stämmer detta? Mvh! :woot:
InläggPostat: tor nov 02, 2017 7:40
Dom här kanske http://www.china4x4extreme.com/en_produ ... cker-64-1/
Toyota Lj70
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Plumber1, Thompson och 7 gäster
