Aktuellt datum och tid: ons jun 20, 2018 13:31
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
InläggPostat: sön sep 10, 2017 16:01
Subarupickis utan w-uttag.
Var ska jag löda fast stiftet/sladden?
Obs. Två olika generatorer.
Jag löder hellre på den som är äldst. :)BildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
http://fullsizeoffroaders.jasplace.se/
( Färsk medlem utan koll än så länge)
InläggPostat: sön sep 10, 2017 16:24
Online
Hade för mig att det bara var att ta ut från en lindning, men så enkelt är det tydligen inte..
Skall visst anpassas med motstånd å grejer.
Är nog problemfriare med en sådan häringa mojäng.https://www.watski.se/Varvraknare-for-dieselmotorer-11M8J
InläggPostat: mån sep 11, 2017 6:27
jag andvände denna när jag skulle koppla in orginal bensin varvräknare i min suzuki med skoda diesel.
ena kabeln på plus och andra till signal på varvräknaren samt två metall bitar på vevaxeln för avkänning funkar kanon.
https://www.reservdelar24.se/metzger-1810905.html
InläggPostat: mån sep 11, 2017 17:51
Det borde gå att ta en hallgivare från valfritt fordon i skogsbrynet då alltså?
InläggPostat: mån sep 11, 2017 22:56
Jag tog vevaxelgivare från en voyager och gjorde ett snyggt litet fäste och knackade ner en bult i svänghjulet för avkänning.
Det funkade inte.
InläggPostat: mån sep 11, 2017 23:44
Online
Är kanske ute å cyklar .. men ska inte den påverkas av en magnet ?
InläggPostat: tis sep 12, 2017 5:54
finns olika modeller av givare
den jag tipsade om fungerar för mig ialla fall
finns dom som går på magnet och dom som har tre eller två kabelanslutningar
den som jag andvände hade två och dektekterar på metall magneten är inbyggd i givaren
InläggPostat: tis sep 12, 2017 10:08
Vad för motor och motorstyrning snackar vi?
Bensinare med tändspole? Isf är det ju bara att koppla varvräknarn där!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
InläggPostat: lör sep 23, 2017 3:57
Ja. Bensinare med tändspole men jag måste ta ut signalen nån annanstans då regulatorn klipper strömmen till tändspolen och det gör att det blir fel.
Är ju ett epabygge med den nya modellen av regulator.
Så jag måste löda in på generatorn.
InläggPostat: mån nov 06, 2017 3:02
Löd före dioderna, där har du pulser.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
