Aktuellt datum och tid: sön feb 25, 2018 1:30
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
InläggPostat: fre sep 08, 2017 13:04
När jagf felsökte på värmen in min navara (det var luft i systemet) så hittade jag ett elektriskt element monterat parallellt med den vattenburna. Jag gissar det används innan motorns värme har kommit upp i temperatur.
Det drivs av 2x30A säkringar som sitteri boxen närmast torpeden på högersida. Båda var hela.
ser ut så här:
http://www.ebay.ie/itm/auxiliary-heater ... 58f64d2765
Ingen spännig kommer fram till elementet. Element själv har en resistans på någon ohm och så det verkar helt.
Men hur /när aktiveras elementet ? jag hittar inget i instruktionsboken och jag har ingen extra knapp för det.
InläggPostat: fre sep 08, 2017 21:41
jag skulle gissa att det inte är kalt nog än
Nya inlägg
InläggPostat: fre sep 08, 2017 23:58
inte kallt nog? poängen med eluppvärmning är ju få värme omedelbart, innan motorn blivit varm. det är ju iallafall här i umeå bara 5-6 grader på morgonen. tillräckligt kallt för att frysa och att få imma på rutorna.
egna erfarenheter av systemet eller något form av källreferens vore bättre än gissningar.
InläggPostat: lör sep 09, 2017 4:54
Var sitter elementet?
Jag kan kolla om jag har ett också, och se om det isåfall fungerar.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
InläggPostat: sön sep 10, 2017 16:55
Det är den stora vita kontakten mitt i bilden. Det går 4 tjocka ledningar varav den svarta är ansluten direkt till chassi-jord
https://photos.app.goo.gl/aFx4LlYveinaMZcD3
InläggPostat: sön sep 10, 2017 21:30
Den länken gick inte att följa.
Jag skickar mitt nr.
InläggPostat: fre sep 15, 2017 15:16
inget nytt om värmepaketet, men jag kan rapportera att det när jag tog bort kylningen av EGR röret mellan avgas/insug så blev det betydligt mindre bubblor i kylvätskan.
EGR ventilen är blockerad sedan tidigare, så jag misstänker det läcket från insugsidan in i kylvätskan.
Så har du svårt att lufta kylvätskan , bypassa kylmanteln. (det behövs en U formad slangbit mellan rören från övriga kylsystemet.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
