Aktuellt datum och tid: ons sep 19, 2018 3:41
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Suzuki Samurai bygge
InläggPostat: lör feb 11, 2017 22:21
Hejsan.
Har äntligen börjat bygga på min samurai som jag köpte i somras.
Lite info
- samurai -87 diesel
- höjningsfjädrar
- merca styrarmar
- 1,9 td med origial suzuki lådor
- fullbur
- 35" baja claw däck
Framtidplaner
- Sätta fast motorn och pigga upp den lite
- sätta i sportstolar och bälten
- montera kingcab servo
- fixa karossen
- fixa rediga bromsar
- winch
-mm mm
Lite bilder:
När dem hämtades i höstas
Nya stolarna som ska in
Äntligen inne i garaget för byggnation
Bygger just ny större hjulhus på den
Har ni några tankar eller funderingar om bygget så skriv på.
Mvh Ludde
Värnamo Jeep Klubb
"Laga aldrig något som inte är sönder"
- Suzuki samurai -87
 Inläggsrubrik: Re: Suzuki Samurai bygge
InläggPostat: mån feb 13, 2017 21:01
Hänt lite idag med på bilen.
Rostlagat lite och förstärkt bur infästningpunkterna
Gjort klar andra hjulhuset
Förstärkt upp med stag där bakre delen av buren skruvas fast
Huvudbågen förstärkt med 2 mm plåt
Även framtill
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: tis feb 14, 2017 0:07
Kul med byggbilder, bra jobbat med rosten :beer:
är det orginal diesel motor eller VW??
InläggPostat: tis feb 14, 2017 9:42
Det är en vw 19 TD med adapter till suzuki låda och vitara startmotor. diesel motor i papperna
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: tis feb 14, 2017 22:36
Rensat karossen lite idag och provmonterat däck och buren.
Buren passar fint i nya infästningspunkterna
Rensat den helt på inredning då det nog blir en ny enklare panel
Provmonterade hjulen bak och det tar i lite här och var så får bli att bredde fälgarna lite utåt sen spacers
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: tis feb 14, 2017 23:41
Jag har fälgar över om du behöver "klirre special"
finns lite skrivet om det här:
viewtopic.php?f=3&t=60238
InläggPostat: ons feb 15, 2017 20:42
Dagens nytta blev nya safaridörrar
Bytte till andra sämre dörrar då dem som satt på var fria från rost så dem såldes iväg
Efter massa mätning så kapades dörrarna och ny plåt las ovanpå
Satte även aluminium plåt på insidan så det ser lite snyggare ut
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: fre feb 17, 2017 0:13
Idag har jag byggt om fronten en hel del samt byggt lite motorfästen
En hel del plåtar och hel del som försvann av gamla lagningar mm
Färdig produkt. Ska nog sätta dit en lykta
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: ons feb 22, 2017 22:03
Fronten blev riktigt ball!
:tumbup: :tumbup: :tumbup:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
InläggPostat: tor feb 23, 2017 17:56
Fronten Lite lik en viss vaGn från Österrike :)
300GD LWB 1981
OM605 turbo Baldurs ecu
InläggPostat: tor feb 23, 2017 20:59
Eller hans brorsas gamla Suzuki ;)
410/38,5 TSL/8274/hs9500i
InläggPostat: fre feb 24, 2017 17:26
Körd lite av stuket vi gjorde på brorsans gamla med
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: fre feb 24, 2017 17:30
Förarstol har kommit på plats och ny ratt med snap-off
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: fre mar 03, 2017 19:12
Bygget fortsätter men kommer nu får nu vila en stund utanför garaget då brukisen ska underhållas och ett traktorbygge ska in emellan. Men lite bilder på vad jag gjort sen sist.
Gjort klart alla hjulhus nu
Blev hel del plåt utbytt i hjulet på förarsidan med
Ren och fint ska det vara i motorrummet. Förhoppningsvis blir bara nån kabel till lampor mm
Instrumentpanel börjar ta form och även förstärkning till bromspedalsbryggan då den sviktade rejält utan original balk
Målade på lite rostgrund
Här han vila lite
Värnamo Jeep Klubb
InläggPostat: tor apr 20, 2017 21:40
Bet närmar sig dörren så bygger går ingång på fullfart nu.
Gjort klar fästen till stolarna så man sitter fast när det ska härjas i skogen.
Karossen åker av av lite mer rostlagning och blev även 2 nya fästen då dem föll av under demontering.
Slipar rent hela underredet och redo för ett lager rostgrund
Rostgrund på, Imorgon åker det på ny underredsmassa
Även påbörjat montering av kingcab servo och blir nog en del pill med det och fixa på pump och generator på motorn.
Värnamo Jeep Klubb
cron
