Aktuellt datum och tid: fre maj 25, 2018 22:41
Ny tråd Svara på tråd  [ 145 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nästa
 Inläggsrubrik: Pajero a-traktor
InläggPostat: lör okt 10, 2015 21:16
Har nyligen köpt en Mitsubishi Pajero -97 och planen är att göra om den till a-traktor och kanske höja den lite och sätta på några extraljus.
Objektet är en Mitsubishi Pajero Shogun 2,5 TD -97 och den såg ut att vara i hyfsat skick när vi var och kolla på den, där var bara lite bucklor att räta ut och lite rost att laga. Men efter att ha plockat av det mesta som går att få bort har vi insett att där var betydligt mer rost än vi trodde...
Där sitter en hardtop på den och vi hade tänkt plocka bort den och göra ett flak där istället, problemet är bara att vi har inte riktigt lyckats komma på hur det är tänkt att man ska få av den, kanske finns det någon här på forumet som vet? Alla former av mekartips mottages tacksamt då pappa bara mekat med tvåhjulsdrivna bilar innan.
Försökte lägga upp några bilder också men lyckades inte, finns kanske någon som kan va schysst och föklara hur man ska gå till väga för att lägga upp bilder.
 Inläggsrubrik: Re: Pajero a-traktor
InläggPostat: lör okt 10, 2015 22:41
ladda upp bilderna på tex photobucket, imageshack etc (hur de nu stavas) ta sedan länken och lägg in här =)
Välkommen till forum, ska bli intressant att se projektet, tråkigt att slakta en med hardtopp bara =/
InläggPostat: sön okt 11, 2015 18:25
Vad för hardtopp är det. Är det en canvas modell på pajeron en sån med störtbågar bak isånafall fall är det två klämmor fram o ett par skruvar bak o en som är intresserad av hardtoppen sms gärna bild på den så kanske jag kan hjälpa 0702410492.
Äger en hög med pajeros canavas modellen
InläggPostat: sön okt 11, 2015 18:35
Tack för hjälpen med bilderna, hoppas jag fick det att funka nu :)
Vi hade tänkt sätta på hardtopen igen efter besiktningen så det blir inte riktigt som att vi slaktar bilen :wink:
Här kommer lite bilder, bilderna är tagna med mobilen så bildkvaliten är inte så bra.
Så här såg bilen ut när vi fick hem den
Eftersom den var sjukt skitig och dyngig blev det en ordentlig tvätt med högtryckstvätten
Sedan var det bara att börja plocka av alla saker som går att plocka bort för att se hur mycket rost där är
Hardtopen är i glasfiber och där är ingen störtbåge där bak.
De är vad som hunnits med hitills, kommentera gärna!
InläggPostat: sön okt 11, 2015 19:40
Blir hardtoppen till salu så säg gärna till du kan skicka ett pm.
InläggPostat: sön okt 11, 2015 22:49
Vi har också byggt A-traktor på en sån här danskimporterad Pajero.
Hardtoppen sitter i skenor på utsidan, ska dras rakt bakåt. Du måste först ta bort eller dela railsen, ska du ha bort dem måste innertaket ner. Är mycket tätmassa o sånt så sitter som berget.
De här danska Pajerona är förlängda en liten bit i flaket, så hardtoppen passar bara likadana.
Såhär blev vår när den var färdig... Du ser skenorna hardtoppen sitter i.
Mitsubishi Pajero 3,5 SWB -00
InläggPostat: mån okt 12, 2015 21:20
Tack för tipset, får försöka plocka av den någon gång i veckan när vi får tid :)
Ska bli kul när vi också kan kalla vår färdig... :)
InläggPostat: sön okt 25, 2015 22:17
Hej igen!
Ber om ursäkt för att ha varit urdålig på att uppdatera, ska försöka bättra mig!
Det har hänt en del sen sist
Vi plockade av hardtopen och plasthöljet som satt på flaket i fredags. Speciellt plasthöljet satt med en himla massa lim så det var lite besvärligt att få av men till sist lyckades vi. Det vi hittade under plasten var inte så roligt, där var ännu mer rost, känns som vi inte kommer göra annat än att laga rost...
I lördags plockade vi bort tanken så att vi kan komma igång och laga rosten, har tyvärr inga bilder på det. Sen plockade vi bort den bakre kofångaren som satt som berget, men med hjälp av mutterknackare och vinkelslip gick det till slut att få loss den.
Idag har vi skurit/slipat bort all rost på flaket och innerskärmarna och lagat lite av rosten på skärmarna och fixat en av rambalkarna. Det syns på bilderna att jag i princip aldrig svetsat innan... men övning ger färdighet :)
Vi har börjat fundera på att bygga nya kofångare men inte bestämt oss riktigt för hur de ska se ut än, har tyvärr inga skisser på de olika alternativen som vi funderar på.
Lite bilder:
Hartopen på väg av
Plasthöljet på flaket borta, där ser man hur mycket rost där är....
Nästan all rost bortskuren
Rostlagning på flaket påbörjad
Sista bilden blev, som ni nog ser felvänd. Hittade inte någon funktion på forumbilder för att vända rätt den så den fick hamna på fel håll
InläggPostat: mån okt 26, 2015 6:54
Där var ju en del rost att laga!
Men kommer säkert att kunna bli en skittuff traktor när den är klar.
Vintern räddad eller du har ett snävare schema än så?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
Höjd några tum med lite av varje
Viscobefriad med 231 låda
Stålbalkar som trösklar
NEV:s vincshkofångare & takräcke http://nev.se/
InläggPostat: tis okt 27, 2015 6:42
Ja visst är där.
Jag fyller 15 i mitten av mars så planen är att den ska vara klar då, så vinterna är definitivt räddad :D
InläggPostat: tis okt 27, 2015 11:18
Härligt att det finns tonåringar som föredrar garaget framför datorn.
Här hemma är en 16:åring som motvilligt tillfälligt kan lämna datorspelen för att efter uppmaning komma ut och smörja kedjan på mopeden.
Sorry för att inlägget är "offtopic"
Kämpa på och fortsätt med den lysande dokumenteringen, bilder är trevligt!!
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
InläggPostat: tor okt 29, 2015 20:46
Suzuki 413 volvo turbo, m90, stenkryparlåda, c202 axlar och 33"
InläggPostat: tor okt 29, 2015 22:17
Ge järnet! Snyggt jobbat!
Mvh Filip
Filip Wennergren Täby/Sthlm
Mitsubishi Pajero LWB -95, Fiat 500 -12, VW Golf Cab -89, Audi A8 -97 samt en drös med Alfa Romeos & Piaggios i bagaget... :)
InläggPostat: tor okt 29, 2015 22:51
Tackar så mycket för peppet, alltid kul att höra att det man gör uppskattas :)
Jag hann med att fixa hela vänster innerskärm igår. När jag skar bort plåten vid fästet mellan ram och flak såg jag att balken under flaket var helt upprostat i kanten så det var bara att kapa bort rosten och svetsa dit ny plåt. Sedan fixade jag resten av innerskärmen och slipade ner svetsfogen.
Kommer lite bilder:
Rosten vid fästet bortkapad
Här ser man hur upprostat fästet var, notera att där är en stor glipa mellan fästet och balken :?
Glipan igensvetsad och ny plåt fastsvetsad på vänsterkanten
Hela innerskärmen fixad :D
Vi har fått hem nya skärmkanter till bakskärmarna så vi kan byta dem också sen när vi får tid...
När vi höll upp skärmkanterna mot skärmarna där fram såg de ut att vara likadana, bara spegelvända och eftersom skärmkanterna där fram också behöver bytas tänkte vi köpa skärmkanter till bakskärmarna, vända på dem och sätta dem där fram också. Är där någon som testat detta och isåfall funkar det bra?
InläggPostat: tis dec 08, 2015 22:01
Det har gått mer än en månad sen jag uppdatera senast och det har hunnit hända lite på den tiden.
nästan all rost på flaket är lagad, där är bara några små hål kvar att fixa :)
Sedan gjorde vi en ny balk som ska ligga mellan sidorna på flaket längst bak eftersom den gamla var upprostad och behövde bytas
bild på balken:
balken monterad:
Eftersom skärmkanten där bak var rostig behövdes även den bytas, och när vi kapat bort den rosten upptäcker vi att innerskärmen var rätt kass den också...
så vi fick göra en halv innerskärm för att ersätta det som var rostigt
bild på den nya delen av innerskärmen:
innerskärmen på plats:
eftersom vi inte hade någon färg hemma så att vi kunde grunda och måla den nya plåten på innerskärmen har vi inte kunnat svetsa på skärmkanten än.
Så vi har gett oss på tröskellådan på förarsidan istället, som var helt intryckt så vi kapad bort större delen av den istället för att räta ut bucklorna. Om ni tittar på tidigare bilder i tråden är där nog någon bild där man ser hur intryckt den är.
Tröskellådan borta
några av bitarna till tröskellådan (längst till vänster i bilden):
Vi har också börjat räta ut den stora bucklan på passagerarsidan, har tyvärr ingen bild på det.
Vårt mål att bli klara med rostlagningen till jul känns för tillfället väldigt avlägsen.
/Lucas
Användare som besöker denna kategori: Exabot [Bot], Google [Bot], Johan Lundgren, Spiken och 2 gäster
