Mullvad / sork i trädgården..
Har ni tips hur man blir av med dessa effektivt?! Just nu ser det ut som en sprängd åker hemma i trädgården och det ökar lavinartat.
Har både egen katt och en större räv som stryker runt huset, men ingen verkar intresserad..
Dynamit och en pall att sitta och vänta på eller vad finns för metoder? Hagelbössa?
Ös på med tips!
För övrigt är det ganska imponerande att så små djur kan ösa upp jordhögar i storlek med en liten skottkärra!
Ös på med tips!
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Re: Mullvad / sork i trädgården..
Hos oss hjälpte det me katt, hon satt tålmodigt o väntade vid högarna å lyckades klippa dom en efter en. så hos oss är dom högarna ett minne blott, så du får börja träna katten.
Toyota Lj70
Mmm, kanske dra in på maten lite då =)Runekebab skrev:...så du får börja träna katten.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
betong eller asfalt
nej du finns ju dom däringa elektriska som skickar ut störande ljud men de funkar oftast bara för en kortare tid så att få katten intresserad en nog på lång sikt de bättre alternativet...
// Noodles aKa Andreas
Finns några kulor man kan lägga i hålen som ska lukta illa, va en på jobbet som provade och det funkade inte. han provade nog det mesta bla, med avgasslang från moppen stod säkert å gasade i en timme och sen vatten slang å försöka dränka dom det funkade inte heller. fällor ska funka om man är duktig på att rigga dom sen får dom inte lukta människa.
Toyota Lj70
Fällor har fungerat bäst för mig. Har tagit 45 mullvadar i trädgården senaste 7-8 åren med fällor som på bilden.
Det att dom inte ska lukta människa är lite bull. Har inte märkt någon skillnad om man har handskar eller ej.
Provade karbid i början men det va väl sådär. Har hört att man kan smula ner jäst och lägga i gångarna. Det skulle dom inte må så bra av sägs det, men det är inget jag provat.
Funkar med plast fällor med
En sak jag sett fungerar är är om du öppnar gångarna i högarna. Ta en halvliters petflaska och skär av botten. sätt flaskan upp och ner i gången utan kapsyl och stabilisera den med resten av mullvadshögen. Gör så här i alla högar efter hand som dom ploppar upp så är snart mullvaden borta. Jag har sett flera bevis på att detta fungerar, lycka till.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Mmm, farsan har testat dessa med sådär lagomt resultat.. Odjuret går runt dom typ.. Tror oxå på katten egentligen, men det gör inte han själv =)noodlesswe skrev:betong eller asfalt
Avgasslang från gräsklipparn har oxå provats, men nä..Runekebab skrev:...avgasslang från moppen stod säkert å gasade i en timme och sen vatten slang å försöka dränka dom det funkade inte heller. fällor ska funka om man är duktig på att rigga dom sen får dom inte lukta människa.
Dessa fällor minns jag att mormor donade med, med en massa upp å ner vända spannar över. Och det är väl egentligen det som kanske har funkat säkrast genom åren.. Går det köpa denna typer fortfarande tro?ernie skrev:Fällor har fungerat bäst för mig. Har tagit 45 mullvadar i trädgården senaste 7-8 åren med fällor som på bilden.
Detta lät ju intressant, men tanken jag får är att målet är att skapa tvärdrag i gångarna helt enkelt?!yota skrev:En sak jag sett fungerar är är om du öppnar gångarna i högarna. Ta en halvliters petflaska och skär av botten. sätt flaskan upp och ner i gången utan kapsyl och stabilisera den med resten av mullvadshögen. Gör så här i alla högar efter hand som dom ploppar upp så är snart mullvaden borta. Jag har sett flera bevis på att detta fungerar, lycka till.
Ska dyka ner i pantpåsen, finns ju material hemma att testa detta direkt =)
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Jag tycker att Kalciumkarbid (CaC2) funkar alldeles utmärkt. När snön har smält (jaja, denna vintern räknas inte, inte här nere iaf) så rakar man ut alla högarna. Efterhand som det dyker upp nya högar så letar man upp hålet, slänger i några matskedar karbid, vattnar och täpper igen hålet med jorden igen. Detta tycker iaf jag funkar hemma hos mig, gäller bara att göra detta så fort man ser en ny hög. Jag har varit lat hela hösten och vintern och det märks! Får väl ta tag i min mullvadsåker snart, jag också.
Mvh Malle
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker!
Det bästa som vi använt är vanliga sorkfällor. Vissa ger ifrån sig ett ljud som ska locka till sig mullvadar och sorkar. Det brukar ta någon vecka innan populationen är under kontroll igen.
Bäst dagliga erbjudanden hittar du på dagens casino och svenska sidor på swedencasino.org. Vill du däremot ha allt på ett ställe är
allacasinopanatet.nu bäst alternativ medan vill du spela utan konto måste du gå in på casinoutankonto.online. Där kan du spela med eller utan svensk licens. Gillar du kortspelkan du besöka någon av alla dessa sidor. Till exempel kan du spela kortspel på casinosidorna eller fler kortspel hittar du på casino kortspel. Läs omalla casino på nätet här ifall du gillar många casinosidor. Föredrar du casino kortspel får du inte missa casinokortspel.net och ifall bara det bästa är bra nog får du gå in på bästa online casinon där du hittar massor av casinosidor.
Salamander
Går det inte att dränka asen?
lägg en högtalare i en glasslåda och grav ner den, Min morfar gjorde detta på 90 talet å musiken på radion har ju knappast blivit bättre med tiden... fanns nån som sa att P2 fungerar bäst hahaha skulle testa efter klockan 13 då muslimradion radion börjar...
Robotklippare funkar också alltid nåt som rör sig på gräsmattan de gillar dom inte
Karbiden funkar ännu bättre om man tuttar på skiten nere i gångarna blir något missformad gräsmatta bara
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Jag håller på ernies tips om fälla. Har jag själv beprövat med gott resultat.
Mina föräldrar gasade ihjäl en omgång för många år sen, en gammal 2-taktsmotor som rök mycket o så en slang ner i en gång. Sen bara gå runt o täta där det blåste upp avgaser... Dom färgade avgaserna gjorde ju att detta gick att se.
Min far hade lite problem med detta för några år sedan..... lösningen som funkade och höll dom borta i ett par år: volvo amazon (b20)med slang från avgasrör ner i hål. Höga varv.... ja mycket höga varv hälla axel olja i förgasare. Luktade röv och arsle
rök ca 300 meter ifrån där vi koppla på oss
Fick byta stiften efter detta men roligt hade vi.
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
