Reparationer som spårar ur.... Mudderverket 2.0
Hmmmmm.....
Verkligen inte konstigt att starten säger upp sig och packar väskan och vill rymma iväg till varmare trakter...
Men du lyckades vist övertala den till att stanna kvar efter en rejäl blöta med rent vatten...
viewtopic.php?t=14499
tja, att skölja en startmotor hör väl vanligheterna när man är på utflykt?
Det anser jag att var man ska kunna på kommando.....
Det som gör mig fundersam är om jag skadade visko-kopplingen i fläkten när den gick utan att ha möjlighe att snurra pga att min bil fick för sig att plocka en massa rötter och annan växtlighet under simturen.
Jag har en fungerande fläkt/koppling liggande...Finnpower skrev:tja, att skölja en startmotor hör väl vanligheterna när man är på utflykt?
Lekte lite offroad-taxi på Vittarydsdagen och fick en lten diff-sallad.
Har inte orka öppna och titta men det var en Gov-bomb så jag kan nog gissa hur det ser ut...
Men foket i byn tycket det var skitkul att åka med så jag körde nog sammanlagt 20 varv....
Fick förvisso byta bil till tantens -92 ungefär halvvägs men det dög åt dom oxå.
Nähä det gjorde jag inte....
Helt plötsligt visar det sig att bakaxeln på 2500 pickisen är ju nån fet och stor klump... typ 14bsf eller nåt.
Då grunnade jag på mina 8-bults axlar men det var ju samma sak där....
ja hurra då kan jag ju ta kronhjulet och småhjulen från framaxeln på den. Yes eller ...
NEJ det kan jag inte för då är det typ 3:73 utväxling på den istället för min 3:42.... Så dettta var sista spiken i den kistan.
Nu får åbäket flytta.
Äntligen har jag kommit fram och kan börja...
Morot på ingång.
Morot på plats.
Nu är det bara lite småsaker som el, avgasrör, kylare ,glödning,instrumentpanel,hjulhus,plocka dubb, byta torkarblad,pumpa däcken, startmotor,koppling,och så.
Vi åker hem på måndag kväll till Småland igen så då ska den vara körklar
Morot på ingång.
Morot på plats.
