Hej!
Hade tänkt höja min a-traktor som är en Nissan king cab 00. Fram ska jag höja med hockey puckar och bak ska jag lägga något mellan bakaxel och fjäderblad. Men jag undrar hur man får ut bultarna som håller fast karossen till ramen där fram. är bultarna gängade eller behöver man ta dem inne ifrån hytten?
Tacksam för svar mvh Axel
Höja Nissan king cab 00
Re: Höja Nissan king cab 00
Du menar karosslyfta?
Då bör du nog göra detsamma på flaket, annars ser linjerna konstigt ut.
Är det inte Torrission fram?
I så fall höjer du enkelt genom att lossa mutter och skruva på en bult (x2)
Det du minimum behöver är nya A-armar fram för att får rätt styrvinklar eller ta ett grund paket från 4x4parts.com. Som tex nedan, jag har handlat tidigare av den
https://www.4x4parts.com/i-18916476-fro ... -lift.html
