Vilken typ remskivor skall jag göra?
svana
Inlägg av svana » tor feb 01, 2018 19:40
Jag och polarn håller på med ett dieselmotor projekt i en terrängbil 11..
Jag ska göra alla remhjul nya. Började fundera på vad som är lämpligast när man åker vatten lera osv.. ska man satsa på modernare multi-ribb rem, eller gamla hederliga V-rems typ?
Nackdelen med en och samma multiribb till alla funktioner, är ju att om nåt pajjar är det svårt ta dig hem.
Med många olika V-remmar kan man skära av en till tex en servopump, och ta sig hem med övriga system igång.
Drivning kommer att behövas till vattenpump, generator, servopump, vacuumpump och kanske en till generator.
Vad tycker du?
Klas_B
Re: Vilken typ remskivor skall jag göra?
Inlägg av Klas_B » tor feb 01, 2018 20:21
Jag hade satsat på vanlig v-rem. Får för mig att den tål lera, rötter och annat bös bättre jfrt multiribb. Kanske mindre känslig för variationer i remspänningen åxå?
Redundans är en annan sak att ha i bakhuvvet. Jag har flera gånger linkat hem med bara en fläktrem efter att den främre gått av eller hoppat av pga pinnar mm kommit in i omloppsbanan.
Nu vet jag att du och dina polare kör (minst) lika djupt som mig i geggan, men som alltid beror det ju på hur man tänkt att använda sina leksaker....
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
Inlägg av Danne » fre feb 02, 2018 21:26
Multiribskivor är ett helevete att få rena ibland så jag skulle satsat på V-rem jag med.
svana
Inlägg av svana » fre feb 02, 2018 23:04
Tack för tips.
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » mån mar 12, 2018 21:46
Hur gick det?
vad blev det?
svana
Inlägg av svana » ons mar 14, 2018 0:47
Jo tack. Har precis kommit igång efter tiotalet nogranna mätningar.
Det blir kilremmar, bredd 10mm i antal 4st.
Ena paret vev.-gen.-v-pump.
Andra paret vev.-styrservo-vacuumpump.
Svarvat tre av fem st. klara nu ikväll.
Kör i alu.7075 och gör programmen i ena Nc-svarven med drivna verktyg. Då vet jag att alla spår blir exakt lika, oavsett diameter på remhjulen.
Blir det nån tankevurpa är det ju lätt att korrigera måtten och göra en ny, eftersom jag sparar alla program även på såna här privata jobb.
