Extraljus fästen!?
TommyHje
Extraljus fästen!?
Inlägg av TommyHje » lör mar 11, 2017 16:54
Hej alla medlemmar!
Jag har ett problem som jag önskar någon av er har svar/tips på!
Har en flakbåge som jag vill montera 5-6st extraljus på,problemet är bara att jag inte kan hitta några fästen som passar röret som är 100mm / 4" hittar bara till max 75mm / 3"!
Någon som har koll på vad jag kan hitta fästen som passar!?
Mvh. Tommy
Klarrre
Re: Extraljus fästen!?
Inlägg av Klarrre » lör mar 11, 2017 18:13
http://www.abkati.se/rorklammer-4-102-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hade nog kört på sånna med en liten bit metall på som är bultet genom original bultar. Ljusen hamnar ju någon cm framför eller bakom centrum på bågen men tror inte det är så mycket att man tänker på det. :)
TommyHje
Inlägg av TommyHje » lör mar 11, 2017 22:18
Tack för tipset,men det är ingen "skogsbil" jag ska ha dessa på så några avgas klämmer vill jag absolut inte ha på bilen,det ska se snyggt ut oxå! :D
Måste väl finnas något snyggt även till 4" ?
/T
