Bärga/släpa sten med kättingspännare
brt666
Inlägg av brt666 » mån aug 22, 2016 15:02
Jag har en längre tid sugit på en idé om att använda en kättingspännare "björn" typ som denna Bild på 20 ton tillsammans med en 20 ton lyftkätting till att släpa några ca 10 ton stenblock på tomten ca 10 m och eventuellt bärga suburban med när man kört i diket. Jag tänker att visst tar det tid men man får en extrem styrka.
Tänker jag helt åt skogen eller har någon testat?
Yamaha DT50MX -?
TerranoJohan
Re: Bärga/släpa sten med kättingspännare
Inlägg av TerranoJohan » mån aug 22, 2016 17:33
Nja...jag tror inte på den idén, tror inte du blir så stark som 20 ton, mer att det håller för 20 ton.
Vi brukar spänna fast reservelverk på lastväxlarflaket på jobbet med sådana spännare, tycker ofta jag får sätta om kättingen för jag drar spännaren i botten innan kättingen är ordentligt spännd.
Det är ju ändå rätt skaplig gängstigning på dom, så man får ju ta i ordentligt för att dra kättingen stum.
Min Terrano2 byggtråd:
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » mån aug 22, 2016 17:44
Innan du tex släpat en sten i trädgårn 10m med en sån spännare, så hinner du bli både gråhårig och få träningsvärk 23 gånger.. Satsa på en hyffsad winsch och använd block om inte kraften räcker från början.. :tumbup:
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
brt666
Inlägg av brt666 » mån aug 22, 2016 19:00
Ok, då skippar jag den idén, var hittar man vettiga block och wire som inte kostar en arm och ett ben?
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Robe » mån aug 22, 2016 19:38
http://m.umeaoffroad.se/products/brytblock-16ton/" onclick="window.open(this.href);return false;
sverker
Inlägg av sverker » tor aug 25, 2016 11:39
Se till att du får ordentligt fäste i stenen, det kan bli ganska rejäla krafter när de far iväg om det släpper snabbt. Går det inte att spräcka blocken för att få ner dem i hanterbar storlek?
brt666
Inlägg av brt666 » tor aug 25, 2016 15:44
Jag håller precis på och spräcker ned dem från ca 40 ton till ca 10 ton men det är grymt jobbigt att borra 25 mm diameter 40 cm djupa hål med borrmaskin så jag vill helst flytta dem i hyfsat stora bitar. Jo jag tycker det känns rätt otryggt att inte ha bra grejer, därför tänkte jag investera lite och det är alltid kul att köpa verktyg!
Yamaha DT50MX -?
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor aug 25, 2016 21:52
brt666 skrev:grymt jobbigt att borra 25 mm diameter 40 cm djupa hål med borrmaskin
Vad använder du för borrmaskin?
och är det snigeldynamit du använder sedan?
Och hur jäkla jobbigt är det?
Funderar på om man kan plocka bort en bit berg som är i vägen vid vårat torp på detta vis.
spränga låter dyrt och riskabelt när det är 1m från torpet.
Vill ta bort ca ½ kvadratmeters yta och är väl 20-40 cm djupt man behöver ta bort.
Fast det kanske bara funkar på redan lösa block.
brt666
Inlägg av brt666 » fre aug 26, 2016 0:24
Använder en hilti av lite större modell. Ett hål tar 30 min och det ska vara 20 cm mellan hålen.
Produkten heter "sprängaren" och finns på bauhaus.
Det ska funka på fast berg så vitt jag vet. Jag kan inte spräcka blocket rakt igenom eftersom det är 2,5 meter högt så då borde det vara ungefär samma som om man spräcker bort en bit fast berg som sticker upp.
Yamaha DT50MX -?
