Smörja vinch
Smörja vinch
Om vredet går trögt till frikoplingen vad ska man smörja det med. Om man tar bort vredet kan mat spraya mer krypolja ,WD40 eller liknande eller ska det i fett......
Re: Smörja vinch
Ta isär hela planetväxeln och fetta om den och givetvis vredet.
Vredet ska flytta en stor ring där inne som gärna vill kärva.
//John
//John
Re: Smörja vinch
Jag skulle ha vart isär med min vinsch och rengjort och smort upp den på nytt, så va ska man använda för fett?
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Re: Smörja vinch
Kan kullager fett va bra???
Re: Smörja vinch
Något vattentålig marin fett kanske?
Re: Smörja vinch
Vattenbeständigt fett tycker ja är en bra idé. Det finns såna "landbaserade", behöver inte vara marinfett.
Men var lite försiktig med smörjningen av frikopplingstrumman. Tar man rikligt med fett där så är risken stor att det kommer gå trööööögt att dra ut vajern för hand. Vet jag.....
Re: Smörja vinch
Jag köpte propeller fett till båtar på Biltema och smörjde upp med efter jag gjort rent från gammal skit, det verkar funka fint hemma på gården men ska testa den i Skövde imorgon så får vi se
Re: Smörja vinch
Jag funderar också vad för fett som funkar bäst i en enklare kina vinch.
tänkte serva upp en innan montering,
Re: Smörja vinch
Jag brukar köra vanligt entreprendfett.. Lätt lager på allting..
Toyotan
Toyotan
