vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
Ändrat i vinschkonstruktionen och uppdaterat byggtråden.
Jeep Wrangler Unlimited Sahara -07.
http://jeepetorp.blogg.se
bytt släpvagnsuttaget då joden spökade hejvilt på kärran, ska dra lite båt i morgon
http://www.bildelsreturen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee -97, 5,2L, höjd 2", NP242
JEEP Grand Cherokee -98, höjd 2", WinchMax 13000lb *SÅLD*
Cheva S10 -96, 4x4, 12000 vinsch, 18" eller dåliga 31:or *SÅLD*
Legat under Stormen och mätt och mätt och slutligen börjat svetsa på stag till hasplåt som skyddar bl a parkeringsbroms och ljuddämpare.
Utgångsmaterialet är varmgalvade vinkeljärn.
Jag är ambivalet angående de meterologiska förhållandena.
Bra för hälsan att det blåser kraftig så den otäcka röken som bildas när man svetsar i varmgalvaniserat blåser bort.
Nackdelen är att även skyddsgasen blåser bort så att svetsarna ser ut som gåsskitar.(inte enbart blåstens fel )
Själv har jag blivit solbränd trots att jag legat i skuggan under Stormen.
Lyckades få polisen att kontrollera att hastighetsmätaren missar med 13km/h tyvärr inte frivilligt, men men kärran går 123km/h iaf,
Undrar om det kommer att bli nån påföljd denna gång eftersom jag nekade ska det ju gå till rätten, sjätte gången jag åkt dit men bara fått böta en gång hitils. Tur dom har för mycket att göra hos åklagarna.
Daniel Sjöström
Nissan patrol 2,8td -91
Bmc mini 1000 -68
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
Gjort en första provmontering av nya axeln.
Å imorse provkörde jag min Range Rover P38 med nyrenoverad 4,6l V8 Men den bestämde sig resolut för att efter 65 km provkörning spotta ut allt kylvatten och gjorde helt sonika detta. Satans jävla skit piss osv. Nu blir det provtryckning och div mätningar imorgon bitti.
LAND ROVER skadad.
Discovery-98 300tdi med portaler Bogger 38,5/15-16 och hydro assist, TGB40-74, Discovery -98 300tdi orginal
portal Disco tråden
portal Disco tråden
SKulle börja byta axel men fick jobba över i stället.
Så jag sa upp mig från jobbet............
viewtopic.php?t=14499
fixat soppa slangen under flaket igen, och återmonterat bixeonet då bilen är bes och godkännd
