Flytta bak kylaren
Flytta bak kylaren
Inlägg av Robe » fre okt 05, 2018 10:15
Överväger att sätta kylaren baktill istället för i nosen på bilen för att få bättre plats och ev. flytta in winchen en bit i grillen. Behöver lite råd från er som gjort denna operation!
- Behövs det en extra vattenpump? Isf, vilken har ni använt?
- Hur kopplas den extra vattenpumpen in, ska den alltid gå när motorn är igång?
- Vart sätter ni termostatgivaren för att styra kylfläkten?
- Rekommenderar ni att ha kylaren baktill? Eller störs man av fläktljudet?
- Andra tips, tricks, do & dont´s??
Tack på förhand!
Hälsningar Robin
Fisketorp
Re: Flytta bak kylaren
Inlägg av Fisketorp » fre okt 05, 2018 21:09
Ett litet skydd kanske så man inte får en överaskande dusch av glöggvarm glykol?
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » lör okt 06, 2018 11:57
viewtopic.php?f=7&t=48393" onclick="window.open(this.href);return false;
klirre
Inlägg av klirre » mån okt 08, 2018 19:04
Sitter bak på min Samurai TD. Kyler nästan för bra. Tempen ligger på max 85°c. Original pump på den. Termostaten sitter i ovankant på kylaren på den.
Mvh//Klirre
kenneth.s
Inlägg av kenneth.s » mån okt 08, 2018 19:38
jag har den bakpå dodgen . tempgivaren på nedre slangen . elpump finns hos anab . inge problem och lufta kylan sitter högre än motorn .
Glas stefan
Inlägg av Glas stefan » ons okt 10, 2018 12:02
Jag har kylaren bak på Toyotan Å de funkar kanon.
Original vattanpump p termostat är bortplockat.
Jag kör med en elpump med tillhörande styrbox.
De sitter en givare i toppen som styr pump och fläktar.
Boxen är programmerbar så man får den arbetstemp man vill ha.
Den styr även hastighet på pumpen för den ska inte gå på full varv hela tiden.
