hjälp däck
hjälp däck
hej
jag behöver hjälp passar 14,5" breda däck på en 8" bred fälg med beadlocks på?
MVH// Nicklas
MVH// Nicklas
Cherokee XJ on 39.5's IROK
http://www.facebook.com/Cherokee.Woody" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevrolet k20 dually dragbil
https://www.facebook.com/pages/Chevrole ... 6201527986" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: hjälp däck
Med beadlocks blir det ju nästan 1" tum till = 9"... jag har tänkte sätta ett 13.5" på det måttet... men det kan bli lite kärvt med 14.5"... men det gårGreenMountain skrev:hej
MVH// Nicklas
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Precis.. mina 11" fälgar har jag bara breddat utåt och måste ändå ha 40 mm spacers....MrHawk skrev:Håller med Marcus, borde funka, tror du får mer problem med att få plats med däcken på zukin. Gäller att ha brutal offset om det inte ska hugga i ramen direkt.
hmm okej det går att ha.. fast om man kan svänga beror ju på och om man sätter spacers på den så blir den ju ännu bredare
mina fälgar bredda ungefär lika mycket innåt som utåt.. det kommer nog ta i ramen rätt kraftigt när man svänger?? frågan är om man kan svänga ´nåt alls utan spacer??
Mina fälgar har -11 i offset och på det har jag ca 40mm spacer. Har gott om plats för mina 31x10,5 även vid fullt rattutslag, skulle nog få på 33x12,5 åsså på samma kombo utan större problem.
Men med spacern så har jag en fälg som effektivt breddar 6" utåt och 2" innåt, ganska stor skillnad mot standardoffseten.
Spacers är iofs inte så dyrt, o har du inte svetsat på bedlocksen än så kan du säkert svetsa om centrumet på fälgen åsså.
jao man får väl chansa på att det går hyfsatt bra att svänga... han skulle ju "bara" ha 2000kr för 4st däck... exakt sånna som jag vill ha med Mickey thompson Baja Belted dock någon tum bredare än jag hade funderat på innanMrHawk skrev:Mina fälgar har -11 i offset och på det har jag ca 40mm spacer. Har gott om plats för mina 31x10,5 även vid fullt rattutslag, skulle nog få på 33x12,5 åsså på samma kombo utan större problem.
Köp däcken om du gillar dom, så får du lösa platsproblemet senGreenMountain skrev:
Är ju egentligen så man ska bygga, bestämma sig för däckstorlek o sen bygga tills det passar Bara att måtta o se vad du behöver att göra sen.
exakt... har en polare som skulle göra spacers till mig så det löser sig säkert på nåt sätt bara att däcken ska skickas med bussgods från gällivare så det lär ju gå på några hundraMrHawk skrev:Köp däcken om du gillar dom, så får du lösa platsproblemet senGreenMountain skrev:
så nu har man köpt däck=)
[img]http://www.onlymyspace.com/images/uploa ... nadäck.jpg[/img]
fast det är bara däcken.. är ju lite synd att man inte kunde få bilen med på köpet.. någon mer än jag jag som tycker att dom ser stora ut på den?: hur fan kommer det se ut på min lille suzuki då
va fan jag som tyckte jag hade hittat den perfekt sidan att ladda upp bilderMrHawk skrev:DU får nog lägga bilden nån annanstanns så man ser den
