Identifiering tillverkare dragkrok.
Postat: lör aug 03, 2019 11:59
av Finnpower
Nån som har koll på vilken tillverkare som gjort denna kroken?
Jag behöver hitta en krokdel som kommer lite längre ner.
Re: Identifiering tillverkare dragkrok.
Postat: lör aug 03, 2019 23:34
av metalworm
känns som om det saknas en bild eller så
Postat: lör aug 03, 2019 23:53
av jonte_malmö
Såg den ut så här, så tror jag OLW (Old London Wasa) eller ev Estrella:
Postat: sön aug 04, 2019 0:24
av Finnpower
Lyckades inte få in en bild.
Postat: sön aug 04, 2019 16:19
av jonte_malmö
Har du bilden i datorn eller finns den på nätet?
Postat: sön aug 04, 2019 17:23
av Finnpower
I telefon.
Lyckas inte ligga in med tapatalk heller.
Postat: sön aug 04, 2019 19:07
av jonte_malmö
Ladda upp bilden på forumbilder.se med telefonen. (Eller inne på garaget.se om du har nått konto där).
Länka sedan till bildens adress där med
här inne så borde det funka.
Postat: tor aug 08, 2019 18:16
av Finnpower
plattan är 300mm bred och hålen har cc 90 och 20 mm från övre kanten.
Den är vinklad uppåt.
Jag vill hitta ett sånt fäste med typ amerikanskt drag så jag kan sänka den ca 25 cm när den ska användas.
<a href='
https://www.bildtagg.se/bild/zdshil8s9f ... ÄNKTEXT</a>
<a href='
https://www.bildtagg.se/bild/5jcw5s1dwd ... ÄNKTEXT</a>
<a href='
https://www.bildtagg.se/bild/6jbwbn04ms ... ÄNKTEXT</a>
Postat: tor aug 08, 2019 18:17
av Finnpower
Postat: tor aug 08, 2019 18:19
av Finnpower
Postat: tor aug 08, 2019 18:20
av Finnpower
