Håller på att plocka ihop en fyrhjulingsmotor som köptes i delar,jag behöver nya längre pinnbultar M8x195 istället för m8x190 .
Trodde det skulle finnas att beställa från suzuki men alla jag hittar är för korta.
Ska ha på enn 300cc cylinder istället för 250,tror att 300an har annat topplock så det funkar med samma bult,men jag har bara toppen till 250.
Försökt hitta pinnbult men det verkar vara kört.
Kan det funka med 10,9 gängstång m8 det är högsta kvalitet på gängstång jag hittar.
Eller ska jag plana av anliggningsytan 5 mm på toppen där bulten sitter.Det tror jag inte jag törs.
mvh /
Cylinder/topplocksbultar
Re: Cylinder/topplocksbultar
Kanske kan funka:
https://www.ebay.com/itm/Stud-Bolts-Thr ... Swq1JZHZGx
https://www.ebay.com/itm/Cylinder-Bolt- ... SwlLlb5bZ5
Ford Explorer '98
Shit det fanns, tror jag ska testa.Tack
Tänk bara på att i den undre länken var det två kortare och två 195mm, så då får du väl ha två satser om du behöver fyra st?
Ford Explorer '98
Jo såg det,var och handlade en till motor i fredags så nu har jag tre fan om jag inte kan få ihop nått fungerande av det.Ska iallafall beställa bult så jag kan få ihop en i reserv./
