mjuka schaklar ?
mjuka schaklar ?
för och nackdelar med dom?
dom fanns inte förra vändan jag håll på med sådanthär och jag har missat utvecklingen
Re: mjuka schaklar ?
Har inte använt själv så mycket än men tänkte knyta mig några.
De är ju väldigt lätthanterade, knäcks inte, behövs inga verktyg och inte livsfarliga om de kommer flygande.
Nackdel är ju att de är känsliga mot vassaka kanter och jobbiga om de blir blöta å det är kallt ute.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Har precis upptäckt dem också. Tyckte det var en gimmick först, men så fick jag testa och leka lite med en. De är viktmässigt lätta, snabba och smidiga att fästa "börja använda" och aldrig några konstigheter när man är klar heller. Inga muttrar som sitter hårt eller något sådant.
Knöt mig två stycken egna för inte så många veckor sen, en kort och en lite längre ifall utrymme krävs.
hm, låter som man borde skaffa lite lämpligt rep coh knyta upp några
hur blir dom i kallt väder om dom är blöta?
Som svar ovan, de blir is
Men i övrigt mycket trevliga. Jag har Dyneema på löpmeter om du vill köpa
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Hahaha! Ja, allt blött blir ju lite svårhanterligt i kyla. Meeen problemet borde ju lätt kunna lösas genom att förvara dem inuti fordonet när de inte används. Om man nu inte kör bil utan tak eller dörrar osv, då blir det ju knöligare. Då får man använda devisen att använda rätt sak i rätt tid istället.
man kan ju ha några extra torra med sig
någon som provat att ha den här typen mellan två lyftslingor?
har en del 2m slingor som är annvändbara, men inget kul att knyta ihop dom
Mellan två lyftslingor? Som förlängning menar du, eller tänker du på typ en stropp runt träd och hooka ihop med winchlinan?
Förstnämnda har jag inte testat, men så har jag förlängningslina med till winchen också så jag har inte behövt panik-förlänga på det sättet.
japp, har en del 2m 1T bandslingor , som är bra att ha men änny bättre om man kan koppla ihop dom smidigare
då finns det material hemma, , nu ska jag prova att göra några i helgerna som kommer
då är frågan vilken variant som är bra?
https://www.animatedknots.com/softshack ... /index.php
https://www.animatedknots.com/softshackle/index.php
lutar att prova den översta först
någon som provat olika?
Dom där verkar vara en bra idé, säkerhetsmässigt.
Jag använde denna guiden, med vissa anpassningar av längder för att det skulle passa min diameter på rep.
Med denna metod slipper man få "lösa ändar" som riskerar att släppa.
Undrar om jag skrev upp längderna jag använde..hmm. Måste kika lite. Kanske jag borde knyta en och filma?
Edit: Har använt mina i kallt, blött och isiga förhållanden nu, var inte speciellt besvärligt. Tyckte mina fingrar var ett större problem än att hantera schaklarna
https://www.youtube.com/watch?v=K0eZz36PRYI
