Polarn behöver nya bussningar till dom undre bärarmarna på hans XJ,
Det verkar vara ORV-armar, hittade bussningar på nätet:
https://www.yourvismawebsite.com/skaneb ... pphangning" onclick="window.open(this.href);return false;
Men dom var dyra(pris per halva) och vi var inte imponerade av kvaliten(dessutom för hårda)!
Finns det nått alternativ lr nån som gör måttbeställda?
Polybussningar
Polybussningar
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Polybussningar
Har du några mått ?
Re: Polybussningar
Polarn ska mäta noga typ ikväll, men ca: 45mm yd, 18-20mm id och 60mm bredd.
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Polybussningar
Jag har bussningar i superkvalite det är 50mm utvändigt och 25mm invändingt de går att svarva ner utvändigt och om de hylsor som är med invändigt fungerar M16 bult så kan jag ordna med svarvning.
https://www.advancedmechanics.se/shop/p ... sningar-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
