färgborttaging fälg ?
metalworm
Inlägg av metalworm » sön aug 26, 2018 20:53
har ett antal fälgar som skall göras rent och målas om
men färgen sitter hårt
tar en 2 timmar att blästra bort färgen på en fälg med julas stora blästerklocka
finns det några färgborttagningsmedel som faktiskt funkar?
provat biltemas både (kom en ny med nya katalogen nyss)
funderar om vag värme kan hjälpa? tvåkomponentssaker brukar mjukna vid 120 grade på ett ungefär
gubbstrutten
Re: färgborttaging fälg ?
Inlägg av gubbstrutten » mån aug 27, 2018 9:59
Lite gammalt tips kanske, men förr brukade jag pensla fälgarna med gammal bromsvätska(SAE 70 R3).
Vänta några dagar och sedan skrapa bort den upplösta färgen.
Samma sak ibland flera gånger innan all gammal färg var upplöst.
Rubicon :smoke:
yota
Inlägg av yota » mån aug 27, 2018 15:16
metalworm skrev:har ett antal fälgar som skall göras rent och målas om
Det låter som du behöver använda bättre sand och höja lufttrycket
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
optodsl
Inlägg av optodsl » mån aug 27, 2018 19:45
Industriellt blästerskåp med metallbitar har jag lämnat på men kanske inte så lätt att hitta
/Magnus
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
metalworm
Inlägg av metalworm » tis aug 28, 2018 22:50
hadde 7.5 kilos tryck
sanden provade jag några stycken men det var inte så stor skillnad, tyvärr
men jag ska nog försöka få tag i bättre blästersand ändå, frågan är vad man ska ha, och var man får tag i det på enkelt sätt
