Utväxling vs. däck
jonte_malmö
Utväxling vs. däck
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 13, 2018 14:35
Kan nån hjälpa mig att tänka? :P
Har gått upp rejält i däcksstorlek, från orginal 245/75-16 till 315/75-16 (typ 34"). Bilen har axel-utväxling 3.54. När man ökar så pass (13.5% ökad rullningsomkrets), vad händer? (Bortsett från hållbarhet, terrängkörning osv).
Men om man kör landsväg, går motorvvarvet ner eller upp med större däck? I backe, blir den klenare? Om man bytar till nominellt högre utväxling, tex 3.92 eller 4.11 ökar eller minskar motorvarvet då? Om ngn kan förklara lite? :wink:
Ford Explorer '98
skogsvild
Re: Utväxling vs. däck
Inlägg av skogsvild » mån aug 13, 2018 16:35
Stora däck utan byte av utväxling ger lägre varv/slöare bil vid samma hastighet som innan byte.
I skogen kommer det märkas tydligare.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 13, 2018 19:00
skogsvild skrev:Stora däck utan byte av utväxling ger lägre varv/slöare bil vid samma hastighet som innan byte.
Ok, som jag misstänkte. Känns nämligen lite slö i uppförsbackar även på vanliga vägar så byte utväxling är nog tvunget. Men med org.utväxling (3.54) borde bränsleförbrukningen bli lägre med stora däck? Märkte att den varvar ca 1500 istället för ca 1800 i 70-80km/h.
Ford Explorer '98
Inlägg av Danne » mån aug 13, 2018 21:35
I skogen kommer den även gå fortare på lågväxeln vilket gör att man måste bränna mer koppling för att inte susa fram över stock och sten.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån aug 13, 2018 22:12
Iof en automatare, men kanske samma problem?
Ford Explorer '98
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis aug 14, 2018 9:15
Du får även betydligt sämre bromsar.
Något att tänka på vid besiktningen.
Rubicon :smoke:
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 14, 2018 10:15
gubbstrutten skrev:Du får även betydligt sämre bromsar.
Har kvar orginal, de åker på vid ev. besiktning 8)
Ford Explorer '98
Inlägg av Danne » tis aug 14, 2018 18:48
jonte_malmö skrev:Iof en automatare, men kanske samma problem?
Nja du bränner ju inte kopplingen (eftersom det inte finns nån) men kan vara bra att skaffa en tempmätare till atf oljan och kolla så den inte går för varm. Lådan måste slira mer om utväxlingen är för hög vilket gör att oljan kan bli varm.
Fast jag har ungefär samma storleksändring på min och jag har inga problem med att oljan blir för varm.
