Dodge ram
jonte_malmö
Dodge ram
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 07, 2018 16:48
Precis skaffat en 96:a Dodge Ram med 8L V10 (man måste ju tänka på miljön). Var och fyllde AC:n idag hos en liten verkstad. Förutom högtrycksventilen vid pumpen och lågtrycksventilen ovanför h.framlampa, så kommer det ut ett rör med en mindre ventil och en svart hatt under insugets framkant. Har inget med ac-systemet att göra enl. meckaren, så jag var nyfiken och petade lite på den när jag kom hem. Där är lite tryck och sprutar ut lite bensin när man petar på ”nålen”. Vad har detta för funktion? Har haft ett par-tre ZJ med 5.2 Magnum men känner inte igen detta? (detta är i princip samma motor som 5.2/5.9 men med två cylindrar till).
Ford Explorer '98
JZ
Re: Dodge ram
Inlägg av JZ » tis aug 07, 2018 17:42
Det är för att kunna koppla till ett instrument och mäta bränsletrycket.
jonte_malmö
Re: Dodge ram
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 07, 2018 18:05
Aha, smart! Tack 8)
Ford Explorer '98
