Full hydraulisk styrning
skogsvild
Re: Full hydraulisk styrning
Inlägg av skogsvild » fre jun 01, 2018 11:26
Volvo 240/740/940 servopumparna går att öka flödet på genom att borra upp strypningen till 7-8mm :tumbup: annars kan man få en ”långsam” styrning
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » fre jun 01, 2018 11:38
Okej, känns som att man borde kunna modda strypning på de flesta pumpar, eller har jag fel där kanske?
Skickat från min F8331 via Tapatalk
J Landin
Inlägg av J Landin » fre jun 01, 2018 22:42
Lonnstrom skrev:Till salu? [emoji4]
Kan tänka mig att sälja en cylle ja!
Var håller du hus?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » fre jun 01, 2018 22:50
Bor imellan Norrköping o Linköping [emoji16]
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » lör jun 02, 2018 10:21
Har ni nå tips på vilken olja man ska köra? Vanlig hydraul?
J Landin
Inlägg av J Landin » lör jun 02, 2018 14:29
Ska kolla noggrannare på cyllarna på månda, ligger på jobbet!
Dom flesta kör nog ATF, den ska vara lite tåligare och mindre risk att den skummar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Lonnstrom
Inlägg av Lonnstrom » lör jun 02, 2018 15:43
Kanon, gör så! Vart håller du hus?
J Landin
Inlägg av J Landin » sön jun 03, 2018 10:52
Bollebygd, mellan GBG och Borås(står i profilen :wink: )!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
russinet
Re: Full hydraulisk styrningo
Inlägg av russinet » fre jul 06, 2018 5:33
Nu har jag läst hela tråden och det är jag som driver advancedmehanics.se
Klas har bra koll på detta men minupfattning av att köra med en orbitrol med vägkänsla i skogen upplevs som väldigt jobbigt då detslår i ratten hela tiden så om bilen skall gå i skogen så hade jag valt en orbitrol utanvägkänsla.
Sen så brukar det fungera med servopumpar från bilar upp till 125cc orbitroler och kanske lite till innan borrar dem. Dock så blir livslängden på dem kortare och en dålig pump kan ävenförstöra en orbitrol.
Jag har större variant av servopump ibutiken som fungerar bra upp till 200 cc orbitrol.
https://www.advancedmechanics.se/shop/p ... ohydraulik" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag såg även frågan vad det är för skillnad på mina olika 160cc orbitroler och det ör bara olika tillverkare. Alla mina orbitroler på hemsidan är ON dvs open center och ingen vägkänsla.
Angående olja så skall man alltid använda ATF till servopumpar. Den fungerar alltid. Tar man en hydraulolja och den är lite för tjock så får man problem med pumpen ganska fort.
Sen angående storleken på kolven så kan man lite enkelt säga att 40/20 fungerar bra upp till 33” däck och 30/60 till det mesta däröver. Slaglängden gör också lite skillnad så om man har mer än 200 mm så räcker 40/20 till även för 35” däck.
De flesta axlar har ca 140mm i slaglängd. Suzuki, valp, TGB, Toyota mfl.
