Motor Dodge
jonte_malmö
Motor Dodge
Inlägg av jonte_malmö » tis jan 09, 2018 15:56
Vilken V8 från Dodge bör man ha om Transportstyrelsen anger 128kw/173hk? Sitter i en Dodge B250 Nomad van från 1989. 318 eller 360?
Dodge Ram 2500 Quad Cab 5.9L Cummins 24v 1998, höjd 2” med fjädrar och gula Koni, BFG AT T/A KO 33/12,5-16,5
Suzuki Jimny 1.3L VVT 4wd JLX 2006, höjd 3” med kit, fjädrar dämpare mm, BFG AT T/A KO 235/75-15
jonte_malmö
Re: Motor Dodge
Inlägg av jonte_malmö » tis jan 09, 2018 16:01
Hittade svaret själv, 1988 fick Dodges trucks och vans elektronisk insprutning och hk steg till 170 för 318 och 190 för 360. Så en 318 är det nog...
https://www.allpar.com/mopar/318.html
mr.christian
Re: Motor Dodge
Inlägg av mr.christian » tis jan 09, 2018 23:23
Jag hade en Dodge Van -87 för knappt 20 år sedan och den hade 188hk vill jag minnas på en 318. Den hade en elektronisk förgasare av nåt slag. Förvisso hette den typ Rally eller Sport med grå/svart inredning istället för den klassiska röda, måhända en högre trimgrad? Slog numret på den men det har blivit en Hyundai I40, så det gick inte att kolla längre...:(
Men det var en go bil som jag hade mycket kul och trevligt i...;) Gick billigt (allt är relativt...;) ), inga problem att köra på 1,25/mil och märkte inte släp eller husvagn efter. Kanske man skulle skaffa en igen och återuppliva gamla minnen...:)
jonte_malmö
Re: Motor Dodge
Inlägg av jonte_malmö » tis jan 09, 2018 23:53
Kan nog stämma, läste om nån modellår där de ersatte 360:n med en 318 med 4-portsförgasare och andra kammar och fick upp hästarna till 360:s nivå men med mindre förbrukning. Så finns nog lite olika fram å tillbaka.
Men känns som min med 172-173 hästar är en 318. Finns det nått snabbt sätt att kolla exakt?
kenneth.s
Re: Motor Dodge
Inlägg av kenneth.s » ons jan 10, 2018 12:22
motornumret vid startmotorn slutar med 318 eller 360 :tumbup:
jonte_malmö
Re: Motor Dodge
Inlägg av jonte_malmö » ons jan 10, 2018 16:21
kenneth.s skrev:motornumret vid startmotorn slutar med 318 eller 360 :tumbup:
Lysande! Enklare kan det ju inte bli :tumbup:
