Sida 1 av 3
Fråga/hjälp ang 4WD
Postat: mån dec 25, 2017 16:39
av Nisse Cheeze
Tjena offroad junkys!
Jag kör rundor i en liten höjd Suzuki Ignis, det är inte den optimala skogs maskinen om vi säger så, men den är jävligt rolig att köra i lite lättare terräng.
Var ute idag körde lite i skogen. Jag körde fast och upptäckte att bara fram hjulen spann, så tänkte ju att fyrhjulsdriften gått åt skogen, men när jag väl kom loss så spann jag loss på en grusväg för att se om alla hjulen drev och mycket riktigt så hade alla fyra hjulen spunnit loss.
Varför är det så att bakhjulen inte spann loss medans fram hjulen gjorde när jag stod fast i leran?
Hoppas att någon har en förklaring på detta
Mvh
Nisse Cheeze
Re: Fråga/hjälp ang 4WD
Postat: ons dec 27, 2017 8:44
av sebringZ28
Man kan väl misstänka att den har någon form av diffrential i fördelningslådan.
Magnus
Postat: ons dec 27, 2017 9:01
av Danne
Sitter viskokoppling i dom skulle jag tro så det finns ju ingen mekanisk ihoppkoppling av fram och bakaxel så det är ju fullt möjligt att slira med bara framhjulet utan att något skulle vara trasigt. Kan tänka mig att om du har väldigt bra fäste med bakhjulen men inte fäste på framhjulet så orkar han inte dra runt bakhjulen ordentligt. Min egen teori dock
Postat: ons dec 27, 2017 22:04
av Nisse Cheeze
Danne skrev:Sitter viskokoppling i dom skulle jag tro så det finns ju ingen mekanisk ihoppkoppling av fram och bakaxel så det är ju fullt möjligt att slira med bara framhjulet utan att något skulle vara trasigt. Kan tänka mig att om du har väldigt bra fäste med bakhjulen men inte fäste på framhjulet så orkar han inte dra runt bakhjulen ordentligt. Min egen teori dock
Det låter rimligt
Postat: ons dec 27, 2017 22:49
av Lars 9k
Lite mer offroadkörning sen byter du till en Jimny...
Postat: tor dec 28, 2017 7:56
av gubbstrutten
Lars 9k skrev:Lite mer offroadkörning sen byter du till en Jimny...
Postat: tor dec 28, 2017 17:41
av niva_mats
Som sagt det sitter en viscokoppling och jag skulle förmoda att den helst driver på framhjulen.
Men...
Det finns en metod för att göra bilen mer 4 hjulsdriven och det är att använda sig av bromspedalen.
Genom att bromsa alla hjulen så styr man ut kraften till alla hjulen istället till det som har sämst fäste.
Denna metodik använder man bland annat på hummer som åker med öppna diffar.
En liten spoiler är att man riskerar sina drivaxlar om man är för tung på pedalerna.
Postat: tor mar 01, 2018 18:35
av Nisse Cheeze
Jag drar upp ämnet igen!
Nu har jag bytat upp mig till en grand vitara v6 98 2.6l 1998 och den är verkligen en uppgradering ifrån suzuki ignis!
Jag var ute och prov körde den ordentligt idag. Men hade massa konstiga fenomen under dagen med 4wd. Undrar över 3 scenarior som kommer nedan:
Första senariet: jag stod på nästan blank is och la i 4wd low och släppte kopplingen, då spann endast höger bak hjul medan resten stod still.
Scenario 2: riv start på grusväg i 4wd low, endast bakhjulen spann loss.
Scenario 3: stod med fronten mot ett träd och gasade i 4wd low, då spann båda hjulen på höger sida men inte på vänster sida.
Kan detta verkligen vara normalt?
Mvh Nisse Cheeze
Postat: tor mar 01, 2018 19:03
av Danne
Att två av fyra spinner är normalt för en bil utan spärrar i axlarna, dock att endast ett spinner är inte normalt för en bil med 4x4 utan mitt diff.
Har du någon form av automatiska frihjulsnav som kan strula?
Postat: tor mar 01, 2018 19:13
av Nisse Cheeze
Danne skrev:Att två av fyra spinner är normalt för en bil utan spärrar i axlarna, dock att endast ett spinner är inte normalt för en bil med 4x4 utan mitt diff.
Har inte haft den så länge så har inte kollat så noga, men ska ta en titt på det!
Postat: tor mar 01, 2018 19:18
av Danne
Vet inte vilken typ av urkoppling av framaxeln Vitara har men om det är frihjulsnav så räcker det med att det ena inte funkar för att man ska tappa all framhjulsdrift.
Det man ska tänka på när man har automatisk urkoppling av framaxeln via antingen frihjulsnav eller nån mekanism i diffklumpen är att man kan behöva köra lite fram och tillbaka för att det ska hoppa i ibland.
Om man bara drar i spaken till 4x4 och stämplar pedalen direkt så hinner inte framaxeln kopplas in dirket.
Postat: fre mar 02, 2018 6:46
av Nisse Cheeze
Danne skrev:Vet inte vilken typ av urkoppling av framaxeln Vitara har men om det är frihjulsnav så räcker det med att det ena inte funkar för att man ska tappa all framhjulsdrift.
Det sista du nämnde där känner jag inge! Efter man kört en bit så bet det betydligt ner och då tror jag att den hoppade i
Postat: fre mar 02, 2018 10:09
av gubbstrutten
Nisse Cheeze skrev:Jag drar upp ämnet igen!
Tyder på att framhjulsdriften inte kopplas in.
Tyder på att framhjulsdriften kopplas in.
Mvh Nisse Cheeze
Jag är inte "hundra" på hur framhjulsdriften kopplas in på Grand Vitara V6.
Vet inte om den har frihjulsnav i kombination med mekanisk inkoppling av framhjulsdriften, som på t ex SJ/Samurai eller vacuumsammankoppling av framaxlarna, som hos t ex Jimny.
Har läst, men inte själv råkat ut för, att kondens i vacuumledningen fryser till ispropp och hindrar att framhjulsdriften kopplas in.
Var det mycket kallt under dina olika "senarion"?
För att säkert konstatera om framhjulsdriften verkligen kopplas in eller ej kan du uppsöka en plan med barmark.
Lägg i 4x4-läget och kör med fullt rattutslag åt endera hållet, du behöver inte köra långt.
Känns det som om bilen "knyter sig" när du kör i sväng, men upphör och känns "normalt" med rakt ställda framhjul?
I s fall tror jag framhjulsdriften kopplas in.
Om det nu är vacuum-påverkad inkoppling av framhjulsdriften kan de ha varit ispropp i ledningen under dina två första "senarion" som smält och öppnat ledningen.
Men jag vill reservera mig för hur 4x4-inkopplingen på din bil fungerar.
Postat: tor mar 22, 2018 21:54
av Nisse Cheeze
Jag hade av hjulen idag och upptäckte att det saknades ett nav. Men grejen är att det varken är ett automatiskt eller manuellt frihjuls nav utan liknat naven som sitter på seriebilar.
Vad heter dom naven.
Postat: tor mar 22, 2018 22:20
av Nisse Cheeze
https://www.google.se/search?client=ms- ... RCj58ViJ4M" onclick="window.open(this.href);return false;:
Där sitter ett nav som ser ut precis som det på bild fast med 6 bultar.
Vad kallas detta nav och hur fungerar det?
