Webasto eller Eberspächer
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » sön nov 26, 2017 21:56
Sitter och funderar på att installera en dieselvärmare i bilen. Jag har gjort det förr och vet vilket arbete det innebär.
Min fundering är vad man ska välja, Webasto eller Eberspächer. Nån som har bra erfarenhet av båda? Kanske jobbat/skruvat med dom?
Jag tänker på driftstabilitet, servicevänlighet, reservdelspriser och tillgång osv...
Ös på mer era erfarenheter! :tumbup:
BMW 520dt M-sport -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Mathias T
Re: Webasto eller Eberspächer
Inlägg av Mathias T » mån nov 27, 2017 6:17
Same shit different name! Skulle jag vilja påstå eftersom jag råkar ut för båda fabrikaten
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » ons nov 29, 2017 11:51
Att välja mellan Eberspächer och Webasto är som att välja mellan Aftonbladet och Expressen.
Förr, på den gamla goda tiden, när jag höll på med bensinvärmare på SAAB-ANA, höll vi Eberspächer högre.
Men det har nog utjämnat sig både till funktion och kvalité.
Den absoluta bottennivån bland värmare höll Bahco och Monark.
Tätt följd av en fransk värmare, vars namn jag förträngt, som var originalmontering i Citroen GS.
Rubicon :smoke:
willys-77
Inlägg av willys-77 » lör dec 23, 2017 16:52
Eberspächer e lite krångligare o demontera, det är nackdelen.
fördelen är att det går att köpa nästan alla smådelar för sig om det skulle pajja, vilket det inte gör på Webasto. Ska du tex ha en överhettningsgivare till gamla ThermotopC så får du köpa hela värmeväxlare med styrenhet o allt för över 4000.
O-ringen till vattenpumpen på Th90Pro kostar 2900+m, visst du får vattenpumpen på köpet då o-ringen inte heller säljs löst.
Hade satsat på Eber
PMa mig för offert om du är intresserad av nåt.
Med vänlig hälsning Peters Fordonsteknik
