Bränsle fråga Tryck/flöde
stenemo
Inlägg av stenemo » fre nov 17, 2017 18:15
Hur mycket matartryck/flöde klara en org mekanisk dieselpump.
vill ju inte blåsa Oringar och dylikt pga en relativt enkel sak att reglera.
främst vill jag veta till Chevrolet 6,2d, men är ju bra och veta
allmänt ändå
Re: Bränsle fråga Tryck/flöde
Inlägg av Grottulf » fre nov 17, 2017 19:00
Här kan du läsa lite om spec på originalpumpen mm:
viewtopic.php?f=20&t=45295&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre nov 17, 2017 19:28
Matarpumpen ska bara orka få upp soppan till insprutningspumpen som har en egen vingpump som tryckregleras.
Detta är viktigt då interntrycket ska variera med motorns varv för att sköta tändförställningen.
Matarpumptrycket är med andra ord lågt! Och flödet är rätt lågt med
JZ
Inlägg av JZ » fre nov 17, 2017 22:44
Om jag inte minns helt fel så har DieselMecken gjort prov upp till 5 bar utan att det har påverkat interntrycket något nämnvärt.
Men en vanlig Biltema 'tick-tack' pump räcker för att få fram bränslet.
Den jag har nu är på 0.5 bar och den klarar utan problem att fylla på pumpen.
stenemo
Inlägg av stenemo » lör nov 18, 2017 21:37
tack för det då vet jag mer,
och det låter lika med vad jag har hittat på övriga nätet med.
