Gammal diesel?
sleeper_86
Re: Gammal diesel?
Inlägg av sleeper_86 » tor nov 16, 2017 21:23
Spiken skrev: Vi har en ny mack här som skryter om att dom har riktig diesel, vad menar han med det?
Inte RME säger han.
Det bör ju vara MK1B0 isf. Tanka en skvätt i nått så du kan se om den är klar.
Spiken skrev:Den luktar inte diesel längre.
Vet inte om jag törs hälla skiten i traktorn ens.
Tända lövhögar kanske det kan funka till.
Tappade ur nått illaluktande h*lvete ur traktorn jag köpte, den gick inte den heller. Luktade nog åt fotogenhållet, mörkgrönt typ till färgen. Funkar fint å tända i pannan med :tumbup:
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Spiken
Re: Gammal diesel?
Inlägg av Spiken » ons nov 22, 2017 10:28
Har bytt filtret och fått igång bilen. Dunk bredvid bilen med färsk diesel.
Så här såg filterhållaren ut.
Gamla dieseln.
Bilen har gått 10-15 minuter, ryker i alla färger och gjort garaget obeboeligt för möss.
Ganska så tjurig att få igång. Glöda och nöta på starten tills säkringen i hjälpstartaren (Swedols största) gick.
Har jag bränt glödstiften tro?
Tänkte blanda en cocktail med diesel och 2-taktsolja för att få rent.
När den var igång så gick den iof rent, hackade inte.
Jag har inte provkört på väg än, behöver nog en följebil då.
Fisketorp
Re: Gammal diesel?
Inlägg av Fisketorp » ons nov 22, 2017 20:51
Inga tecken på bakterier?
Spiken
Re: Gammal diesel?
Inlägg av Spiken » tor nov 23, 2017 10:40
Vet inte hur det ser ut då, jag trodde att det var det jag råkat ut för.
Fisketorp
Re: Gammal diesel?
Inlägg av Fisketorp » tor nov 23, 2017 11:28
Små små röda prickar eller svarta.
Kan säkert se ut på fler vis.
Tänkte om det kunde vara det då du ser ut att ha något svart gegg i filterhuset?
Mathias T
Re: Gammal diesel?
Inlägg av Mathias T » tor nov 23, 2017 16:40
Rensade en hjullastare idag,det var som om man virat eltejp runt silen! Fick skära bort skiten
