Aktuellt datum och tid: sön jan 21, 2018 10:42
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: AC-luftkompressor
InläggPostat: sön nov 05, 2017 18:33
Offline
Tänkte jag skulle använda ACn i jeepen till nått vettigt istället.
Läst alla gamla trådar jag hittat men inte hittat så mycket konkret, så jag slänger ut mina funderingar!
Har ingen york kompressor, utan en "vanlig modärn", men det verkar ju som att några fått det att funka.
Tanken är att använda en 24L kompressor och använda tryckvakten för att styra magnetkopplingen samt brytare så man inte behöver ha igång den i onödan.
Men hur ska man göra med tilluften? Dimsmörjare? Vevhusventen?
Så dela med er av era erfarenheter?
_________________
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Upp
 Profil
Svara med citat
 Inläggsrubrik: Re: AC-luftkompressor
InläggPostat: mån nov 06, 2017 22:16
Offline
Dimsmörjare på tilluften och vätskeavskiljare på frånluften så funkar det okej sen.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån nov 06, 2017 23:00
Offline
Så får det bli! :mrgreen: :tumbup:
_________________
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön nov 12, 2017 9:27
Offline
Jag kör med AC kompressorn på min K3500 som Luftkompressor till fjädringen, har en dimsmörjare på inloppet men tror inte det funkar för den har jag inte behövt fylla på något i den på det året jag haft den, jag droppar lite kompressorolja i inloppet då och då och om den börjar slammra för mycket. :D
Jag behövde en tank som saknades till mitt system med så jag köpte en liten kompressor på feltema som hade extern pressostat, inte inbyggd i kompressorn, och slakta del så jag fick tank, säkerhetsventil, pressostat och backventil ur den, galet mycket billigare än att handla från luftfjädrings firmor!
Sen så hamstrar jag gamla läckande GM R4 kompressorer för jag räknar med att den skär snart men hittills har den klarat sig.
Blev ju ett lufthorn nu när man ändå hade fått luft, det är inte diskret.
Magnus
_________________
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön nov 12, 2017 17:35
Offline
Låter bra, hänger dit en dimsmörjare så ser vi om de funkar!
Gött å höra att de funkar även i luftfjädringssytem, har funderingar på å göra likadant i min luftfjädrade cheva -38 för att slippa 12v kompressorer!
_________________
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån nov 13, 2017 1:52
Offline
Har för mig att jag håller mellan 6-8 bar i tanken och fjädringen behöver bara max 3 så regulatorn från kompressorn kom väl till pass med.
Var en sådan här jag köpte och slaktade, och givetvis massa slang och kopplingar med.
Har pressostat, säkerhetsventil och avlastnings/backventilen under huven och just nu tanken på flaket, tänker flytta ner den under när jag hinner.
Magnus
_________________
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Gäst och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
