Oljekylare automatlåda
Postat: sön aug 27, 2017 21:28
av hilux76
Ska byta automatlåda på navaran i veckan tänkte då montera extern oljekylare istället, hur stor kylare bör man ha till en automatlåda är frågan?
Re: Oljekylare automatlåda
Postat: mån aug 28, 2017 21:55
av cherokeex2
Så stor som du får plats med?
Den jag har på min ZJ är ca 40x20 cm och kyler kanske lite för bra på vintern för det tar lite tid innan den har fått upp värmen så att overdriven kan hoppa i (tar bara nån km längre än annars)
Vill du inte att den ska kyla för mycket så finns det termostater att köpa som släpper igenom lite olja hela tiden men när oljan når rätt temp så öppnar den så oljan får fullt flöde genom kylaren.
Postat: mån nov 06, 2017 2:09
av yota
Montera den extra oljekylaren i serie före den vattenburna oljekylaren, så får du inte några problem med varken för kall eller för varm olja. Storlek, tja, vad du än sätter dit så kommer den att kyla så mycket mer än original som extrakylaren har i effekt.
