G20 Van -88 med TH700 låda växlar sent.
Köpte mej en cheva van nyss, känner att något behöver göras med automaten.
Den ligger kvar länge på växlarna tycker jag, man får dra på lite väl mycket för att den ska växla upp.
Den bör ju smyga i en högre växel mycket tidigare tycker jag. (Saknar varvräknare tyvärr)
Kan man justera timningen för växlarna alls på dessa lådor? via kickdown wiren eller liknande?- eller är det helt upp till lådan?
Kan tilläggas att ingen har servat bilen på åratal, så kan det vara så att oljan helt enkelt måste bytas i lådan?
Någon här som har någon erfarenhet av TH700? (växlar fint i övrigt om än liiite hårt till 2an, men det beror väl på att man måste gasa till för att den ska gå i när man kör sakta..)
Re: G20 Van -88 med TH700 låda växlar sent.
Det första du ska göra är att kolla så att TV-vajern är helt spänd vid fullgas.
Det är kritiskt för att lådan ska hålla, men påverkar även växelpunkterna.
Är det ändå inte bra efter det, så går det att justera governorn.
Ok, tv vajern har ca 0.5cm kvar till max. Måste den spännas då? Det finns ingen justering på vajern vad jag kan se.
Det finns en spärr som man trycker in för att justera.
Googla " tv cable adjustment th700" så hittar du nog någon bra beskrivning.
x2 och filter [emoji106]macke skrev:Byt olja också
TV vajern gjorde susen! nu växlar den fint igen, att så lite kan göra så mycket Tack för hjälpen, olja ska bytas snarast oxå.
