Svetsa aluminium med pinne
Någon med erfarenhet av det på gjutgods?
Köpte pinnar för ändamålet då jag inte hittade flusstråd för det i butiken.
Re: Svetsa aluminium med pinne
skall gå men de beror helt på vad de e för alu i de du skall svetsa, de finns vissa typer av gjut alu som inte går att svetsa utan de spricker bredvid när de svalnar
sen bör du värma upp prylen du skall svetsa sista jag gjorde de med insuget till min GW så låg den på en el platta i en timme innan jag började
// Noodles aKa Andreas
Låter lite som att svetsa bonjärn mot gjutgjods då?
De med sprickbildning..
Kan receptet vara värma upp ordentligt sedan lång avsvalning..
Är diffen till fyrhjulingen som tyckte den hade för många skruvar i sig under färd
Fungerar som den ska men lång spricka och en bit slogs ur, så tänkte se om det gick att svetsa någorlunda. sedan på med något 2komp ex JB weld eller liknande.
ja uppvärmning e A och O
sen beror de på vilken kvalle de e på gjut alun
https://www.youtube.com/watch?v=3SBfP4_i1Go" onclick="window.open(this.href);return false;
alutite
har funnits på jula jag har aldrig andvänt men skall vara väldigt bra
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... 010/#tab04" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/182535288274" onclick="window.open(this.href);return false;
alutite
Tack för tipset!
Gav upp försöket med pinne och körde något kemiskt kladd istället =D
Visst går det att svetsa gjutaluminium med såväl gas som med pinne.
Under min utbildning till artilleriflygmekaniker, på A3 i Norra Åsum utanför Kristianstad 1958, fick vi lära oss svetsa både rör med ½ mm godstjocklek och gjutgods i SuperCub´arnas motorer.
Om jag kan det nu - icke .
Men jag minns att det gick att svetsa gjutaluminium.
Senaste gångerna jag har behövt sammanfoga eller "byggapå" aluminium har jag vänt mig till ett företag vars namn jag just nu inte kommer ihåg men har sin verksamhet inte långt från bilprovningen, ASB, i Johannelund utanför Vällingby i Stockholm. Företaget arbetar företrädesvis med aluminiummotorer och växellådor.
Rubicon
Grannen kan tig-svetsa alu.
Har ont om tid och i kombination med att jag vill han igång åbäket igen fick det bli nödlösning
Jag svetsade ett insug till en opel (kortat sexainsug till en fyra) för snart 10 år sedan. Utan att ha någon tidigare erfarenhet av aluminiumsvetsning så fick jag ihop det med biltemas alu elektroder till pinnsvetsen. Och det håller ännu
Har även svetsat alu i skotern med MIG. Funkar bra det med och var väl något lättare.
Det som är a och o när man ska svetsa alu är att det är kliniskt rent och att man inte använder slipverktyg/borstar som avger järn.
Rostfri stålborste och t-röd funkar bra att rengöra med.
Fick inte ens skiten att tända =/
Är iofs lite svårflörtad den svetsen men brukar allt gå efter lite pill
