Magnetkoppling till hydraulpump
Bertilson
Inlägg av Bertilson » mån apr 03, 2017 8:25
Kan jag plocka magnetkoppling från en AC kompressor och sätta på en hydraulpump?
Då jag skaffat bil igen så va det några gamla projekt som börjar krypa fram ur sina idén.
T.ex. min hydrauliska winch jag tänkte bygga.
Jag har en remdriven hydraulpump från en Volvo Krabat som jag tänkte använda, sen är designad för 125bar och 30l/minut, vilket gör att jag kan plocka ut ca 4 kw. Det blir rätt lagom för en frontwinch tror jag.
Däremot vill jag inte köra pumpen hela tiden. Det finns magnetkoppling för pump att köpa, kostar ca 4.000kr och klarar 75Nm.
Har några bilar med ac kompressor stående, hade jag kunnat använda en sådan koppling istället? Hur mycket vridmoment klarar den?
Och hur mycket vridmoment blir det på en hydraulpump?
Skickat från min XT1635-02 via Tapatalk
sleeper_86
Re: Magnetkoppling till hydraulpump
Inlägg av sleeper_86 » tis apr 04, 2017 20:43
http://www.terling.se/pump.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Denna brukar jag använda mig av.
Sedan räknar du ut momentet genom: kWx9550/varvtalet
Svaret får du direkt i Nm
Varvtalet blir det varvet som pumpen ska gå på för att ge angivet tryck/flöde
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Bertilson
Inlägg av Bertilson » tis apr 04, 2017 20:50
Blir typ ca 22Nm då. Kan kopplingen ftån ac tåla det?
Swe
Inlägg av Swe » ons apr 05, 2017 19:48
Var också inne på den där ac kopplingen när jag byggde.
Men kom på bättre tankar.
Kilremmen kommer nog slira rätt så omedelbart, om inte när man står i vatten/gegga.
Köpte sen en manuell kloklippning och tandrem 30mm bred.
http://www.red-winches.com/products/dog ... tage-2/38/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad är det för pump?
Bertilson
Inlägg av Bertilson » tor apr 06, 2017 5:56
Är orginal pump till Volvo Krabat (traktor från -50 talet med.volvo B16) drivs av dubbla kilremmar orginal.
