Hypoidolja eller inte i Dana 44/60?
Har nån kläm på om jag ska ha hypoid-olja eller inte i Dana44 och 60?
Har för mig att det ska vara hypoid och GL5-klass men vågar inte direkt testa.
Det sitter väl inga gula bussningar i de axlarna?
Jeep J20 -81
Re: Hypoidolja eller inte i Dana 44/60?
Hypoid bör funka fint
Topp! Granngården (Agrol) 80W90 Hypoid lär väl funka i axlarna?
Jeep J20 -81
Säkert
Alla axlar där pinjongen ligger under kronhjulets centrum SKA ha hypoidolja.
En rak vinkelväxel har inte samma glidande tryckbelastning som det är i en hypoidväxel...
Även de med pinjongen över centrum (high pinion) ska ha hypoidolja.
Litet tillägg ifall axeln har LS diff.
LS olja brukar vara hutlöst dyr att köpa, men LS tillsats finns att köpa i de flesta biltillbehörsbutiker ( Ej Biltema m,fl ) och blanda ut i vanlig hypoidolja till MYCKET lägre kostnad. + att man kan välja den nivå på LS inblandning axeln behöver.
En gammal sliten LS diff kanske inte ens behöver LS tillsats längre medans en ny fräsch LS diff behöver extra mycket för att inte låta illa vid sväng.
Är det verkligen billigare?Iznogoud skrev:Litet tillägg ifall axeln har LS diff.
Den GL5 oljan med LS tillsats som jag har köpt på 20l dunk tror inte jag var dyrare än någon annan olja, det rör sig nog inte om mer än några kr per liter i så fall.
Och det går ju bara några liter i en normal diff.
Däremot kostar väl väl tillsatsen över hundringen vill jag minnas...?
Nu är det några År sedan jag blandade LS olja själv, men då var det ohyggligt mycket billigare att göra så än köpa färdig LS olja hos ex,vis Swedol, Granngården m,fl "billigare" ställen.
Nu kanske det går att finna billig LS olja via internet, men då hade jag inte det alternativet.
Edit,
Kollade Swedol nu och det skiljer idag bara drygt 200Kr för en 20L dunk LS 90 olja mot en 80/90utan, så priserna tycks ha jämnats ut de senare åren. Så med de priserna är det ingen större mening att blanda själv längre.
Edit,
