Hjälp önskas med att identifiera differential!
Dieselgriesen
Inlägg av Dieselgriesen » ons mar 08, 2017 18:11
Undrar om ni kan hjälpa mig identifiera vad jag har i bakaxeln med hjälp av några bilder, Är detta en sk öppen differential eller är detta en LSD?
Bilen är nyinköpt, har kapat bort bakstycket på axeln då det var skadat.
Tack på förhand :mrgreen:
:jump:
Fisketorp
Re: Hjälp önskas med att identifiera differential!
Inlägg av Fisketorp » ons mar 08, 2017 19:03
Den är väl öppen?
Ser inga "lameller" för LSD.
pini
Inlägg av pini » ons mar 08, 2017 21:17
Svårt att säga påminner om en ls diff till dana
Snurrar drivaxlarna åt samma håll om du bara snurrar på ena sidan
Det är även bra att skriva vad axeln är till
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
J Landin
Inlägg av J Landin » ons mar 08, 2017 21:27
Öppen är den iaf!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Dieselgriesen
Inlägg av Dieselgriesen » ons mar 08, 2017 22:00
Tackar för svaren hittills!
Bilen är en Kia sorento 2.5crd. Det skall enligt de flesta källor sitta en eaton lsd i denna, årsmodell 2003-2004. Dock så plockades pre-load fjäderpaketen ur efter några månaders produktion pga att de ansågs för aggressivt uppträdande med dessa monterade.
Har inte haft möjlighet att snurra hjulen hängandes än, kan även vara missvisande och lappen ovanpå axeln satt inte kvar för enkel identifiering tyvärr..
Ni som säger öppen, vad grundar ni det på?
:jump:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor mar 09, 2017 21:53
Lite av en gissning från mig, vill minnas att man ser lamellerna i min diff till Pajeron när man kikar in.
Men kia`s kanske inte är samma uppbyggd..
Snurra hjulen, går snabbat att prova =)
Inlägg av Grottulf » fre mar 10, 2017 7:17
Alla lamelldiffar jag har sett har endera synliga fjädrar mellan spindeldreven, eller någon annan synlig mekanism för att sätta tryck på lamellerna.
Denna har inget som sätter tryck, så även om den skulle ha lameller så skulle de inte göra någon nytta.
Så jag skulle vilja påstå att det är en öppen diff.
J Landin
Inlägg av J Landin » fre mar 10, 2017 8:40
Jag grundade mitt påstående på samma sätt som grottulf, men när du säger att dom tagit bort fjädrarna för att få en lugnare diff så kan det ju vara så att det ligger lamellpaket och att det har en viss förspänning(minimal)!
Kanske går att köpa enbart fjäderpaketet?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Dieselgriesen
Inlägg av Dieselgriesen » fre mar 10, 2017 9:27
Jag tackar för all input! Nu är axeln svetsad och klar, nytt bakstycke och passade på att flytta upp tvärstaget när jag var igång. Skall göra ett oljebyte nu och provköra ordentligt i eftermiddag så får,jag se om det diffar :tumbup:
Det är just avsaknaden av förspänningsfjädrar som säger öppen vid anblick, men.. så kom infon fram om att de plockats ur vid montering därav den stora ovissheten :shock:
:jump:
Engman2
Inlägg av Engman2 » fre mar 10, 2017 13:38
Byt olja nån extra gång nu i början, då det kan finnas spån inne i axeln efter att du kapat i den :poke:
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Dieselgriesen
Inlägg av Dieselgriesen » fre mar 10, 2017 15:40
Engman2 skrev:Byt olja nån extra gång nu i början, då det kan finnas spån inne i axeln efter att du kapat i den :poke:
Tack för tipset! Det är gjort - och som grädde på moset så bromsar det så fint i axeln :tumbup: :D
:jump:
