ford f250 växellåda
alex1996
ford f250 växellåda
Inlägg av alex1996 » tis feb 07, 2017 17:25
lådan har börjar strula på min f250 -92, växlar bra upp till 2an sen måste man gasa till för att 3an och 4an ska gå i, sen ligger den och velar och hoppas mellan 3an och 4an, off knappen på växelspaken blinkar när detta förekommer, några ideer? bra mängd olja och röd och fin.
alex1996
Re: ford f250 växellåda
Inlägg av alex1996 » fre feb 10, 2017 17:55
upp.
alex1996
Inlägg av alex1996 » lör feb 11, 2017 12:23
problemet löst, tack för all hjälp och repsons
sleeper_86
Inlägg av sleeper_86 » lör feb 11, 2017 15:17
Var så god. Tala helst inte om vad det var för nått så någon med samma problem slipper få en enkel lösning :tumbup: :tumbup:
Och för er som inte förstår så är det skrivet med ironi.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Mathias T
Inlägg av Mathias T » lör feb 11, 2017 17:02
På min e350 var det varvtalsgivaren på dieselmotorn som bara fungerade ibland vilket gav en lätt psykotisk låda.
Blinkande med od lampan visar att felkod lagrats och man byglar ett par kablar så blinkar check enginelampan fram koden
