startspärr pajero -93
hej jag undar hur jag ska göra med min pajero -93 turbodiesel. startspärren har gått in, jag tog bort batterierna och sen när jag satte dit dem så startar inte bilen ingen tändning alls. kan det vara som så att det har med larmdosa att göra, eller vad kan det vara för fel. hur kopplar jag bort det.det är lite dåligt batteri på larmdosan men vågar inte byta dem utifall det är sån man måste aktivera om :shock :
Re: startspärr pajero -93
Om nu startspärren på larmet redan gått i , så är det redan försent sas.
MEN detta måste vara ett eftermonterat larm/startspärr, då original startspärr/immobilizer inte finns förrän -97.
Var för larm pratar vi om , och hur hur spärrar det starten ?.
Är det eftermarknads så sitter det väl någon dosa under instrumentpanel.
Är väl ingen databas till en sådan?
Så då bryter den väl strömmen till eller från tändningslåset typ.
Borde väl räcka att slänga ström på stoppen i pumpen samt startmotor för att pröva om den startar.
Eller är det mer el på sådan?
Gamla larm brukar vara kopplade så att man "klipper" startmotorn dock .
Kolla anslutningarna vid rattstången mot tändlåset , så hittar du troligast lösningen där.
