Beter sig min vinch normalt?!
Tjenna
Tänkte kolla om något vet om de är något galet med min winch eller om den ska va sån här..
WINCHMAX 13000lbs syntetlina.. Från 2014.
När Winchen är under hög belastning så bryter den å slår av motorn.. Så får man vänta lite så går den vincha me nån sekund igen.. Det är bara när den är under belastning den blir sån.. Å det är från oanvänd till belastad.. Eller rättare sagt med kall motor.. Den bryter precis som de vore belastningsskydd. Men jag har fått för mig att en vinch ska dra så mö den orkar till antingen linan går av eller motorn brinner upp?
Sen hände de på Kättilstorp faktiskt att när jag satt fast å tryckte på mina knappar(testade båda kontrollerna) att när jag höll IN knappen intryckt hela tiden så bytte vinschen håll å började mata ut(Out).. Å de känns jävligt galet?!
Likadant gjorde den under OUT så bytte den håll å började vinscha IN...
Har inte använt vinschen så mycket utan detta har vart i extrema fall när bilen verkligen suttit
Typ
Här fungerar ju vinschen vad jag tycker är normalt utan att de bryter å byter riktning.. Men här behövdes vinschen bara för å vinscha ner fronten å hindra bilen å lägga sig.
Typ
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Re: Beter sig min vinch normalt?!
Jag skulle prova att byta ut relät.
Bryter den under belastning är det väl p.g.a dålig strömmatning eller jord, det senare har jag råkat ut för då huvudströmbrytaren efter X antal år med vatten och lerbad gav upp.
Byter den riktning är det väl fjärrkontrollen eller mer troligt reläet som spökar.
Strömkablarna kan nog va i klenaste laget däremot.. 30mm2.. Ska uppdatera till grövre.. Så de kan vara orsaken till att den bryter i vinschningen?
Har dubbla optima 75ah så batteri backupen räcker till...
Relät är ju en sluten box men de kanske är något galet med de ändå då...eftersom de byter riktning?
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Bytar du upp dig på kablarna så har du eliminerat en möjlig felkälla.
Risken när reläet slår ifrån pga för lite ström är att det kolar i kontaktorerna. Dvs dom brinner upp.
Du lär lärka om det är så när du testar nästa gång.
Hur stor winch har du?
Det är en Winchmax 13000lb
Det låter logiskt de du säger. Får köpa grövre kabel då å köra fast å testa helt enkelt...
Något ställe som säljer billig bra kabel?
Ska man satsa på 70mm2 direkt?
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Du kan ju dra en till 30mm2 så slipper du köpa svindyr kabel!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Man kan göra så men det är inte rätt,jag får alltid tillrätta visningar när jag gör nödlösningarJ Landin skrev:Du kan ju dra en till 30mm2 så slipper du köpa svindyr kabel!
Om man tar två kablar och ökar kabelarean på det viset så funkar det hyffsat.
För att det skall fungera optimalt i ett sådant fall så måste kablarna vara lika långa för att inte få överbelastning i den som är kortare.
Ström väljer alltid den väg som innebär minst motstånd.
Därför är det bäst att ha dit en kabel tillräckligt stor area.
