80cc orbitrol
80cc orbitrol
Jag har en 80cc orbitrol som jag tänkt använda på min lilla "trialbil" har Toyota lj70 axlar på. Men frågan är då, vilken diameter på cylindern ska jag ha så jag får 2 varv? Och slaget vet jag inte, kanske nån annan som vet eller byggt orbitrol på lj70 axel? Eller blir 80cc för litet?
Tack på för hand!
Tack på för hand!
Re: 80cc orbitrol
Kommer inte riktigt ihåg, har highsteer armar på min, men 140-160mm slag har jag för mig min har. Kan mäta en annan dag.
80cc ger 160cc på 2 varv.
en cylinder med 50mm dia och 25mm stång och slag på 150 ger en volym på 220cc, 2,75 varv
en cylinder med 40mm dia och 25mm stång och slag på 150 ger en volym på 114cc, 1,425varv
en cylinder med 40mm dia och 20mm stång och slag på 150 ger en volym på 141cc, 1,75 varv
återkommer när jag kollat slaget på min.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: 80cc orbitrol
Det blir bra med en cylinder med 140 mm i slag. Dock så bör du ha en cylinder som är 60/30 om du skall köra med lite större däck. och då behöver du en orbitrol som levererar 148cc/rattvarv.vajrollcrawl skrev:Jag har en 80cc orbitrol som jag tänkt använda på min lilla "trialbil" har Toyota lj70 axlar på. Men frågan är då, vilken diameter på cylindern ska jag ha så jag får 2 varv? Och slaget vet jag inte, kanske nån annan som vet eller byggt orbitrol på lj70 axel? Eller blir 80cc för litet?
Tack på för hand!
Jag har två varianter på lager 100cc och 160cc.
http://www.advancedmechanics.se/allmann ... ohydraulik" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 80cc orbitrol
Okej! kan man köpa orbitrol och kolv av dig?
Re: 80cc orbitrol
vajrollcrawl skrev:Okej! kan man köpa orbitrol och kolv av dig?
Javisst dock så har jag ingen komplett kolv hemma just nu då jag har lånat reservdelar till en annan kund men det går ganska fort att ordna fram. Nya orbitroler finns däremot hemma till vettiga pengar samt att jag har även pumpar med bra kapacitet hemma just nu, de ligger däremot inte i webbutiken ännu.
Re: 80cc orbitrol
Okej låter toppen. Vad tycker du jag ska ha för orbitrol? Passande 60/30 kolv med 140 i slag. 100 eller 160cc ?
Re: 80cc orbitrol
Jag själv åker med totalt 1.25 rattvarv vilket är väldigt snabbsvängt och passar mig så jag skulle välja 160cc.vajrollcrawl skrev:Okej låter toppen. Vad tycker du jag ska ha för orbitrol? Passande 60/30 kolv med 140 i slag. 100 eller 160cc ?
Re: 80cc orbitrol
Okej, jag ska ju transportera mig med bilen till ett lekställe vi har å åker på och då vill jag ha två rattvarv iallafall så jag inte åker av vägen. Då skulle 100cc passa bra för mig då? Ursäkta att jag trökar fram å tillbaka men jag är helt ny på detta område.
Re: 80cc orbitrol
Hej
Med en 100cc så får du 2,98 rattvarv
Med en 160cc så får du 1,85 rattvarv
Sen är det upp till dig
Re: 80cc orbitrol
Okej!! Tack för hjälpen alla!
